Pealkiri: A6 C6 3.0 TDi eelsüüteküünlad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3967)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 05.02.17 08:38 Tsiteeri
Külmema kraadiga ei tahtnud auto enam väga hästi käima minna ja arvuti näitas viga 3. ja 4. küünlas.
ElsaWin nende vahetuse kohta midagi erilist ei räägi, lihtsalt palju hoiatusi ja mõned Audi tööriistad ning küünla värvus (mis 2004 sügisest alates peaks kõik olema punased ehk metallist?).
Aga küsimused sellega seoses:
1) Kuidas hakata silindreid lugema, et 3. ja 4. leida? Auto ees seistes vasakul läheb 1-2-3 ja paremalt 4-5-6?
2) Kas küünla kork tuleb niisama tõmmates ära või vaja mingeid nippe?
3) Kas tavalise padruniga pääseb sinna küünla pessa või ongi vaja Audi spets tööriista?
4) Kas pärast uue küünla panekut peab arvutiga ka midagi kodeerima või autole õpetama?
postitati 05.02.17 08:42 Tsiteeri
Eelsüüte küünlaid võiks ikkagi korraga vahetada, täpselt nagu vahetad ka bensukal süüteküünlaid. Pole ju vaja, et üks või mitu küünalt teistest kehvemini toimiks (vanusega paraku küünlad väsivad ja ei lähe enam nii kiirelt ja nii kuumaks, kui uued). Seega võta poest 6 uut küünalt näppu ja vaheta (või lase vahetada) kõik korraga ära.
Ja uusi küünlaid julgeks BERU omasid soovitada.
postitati 05.02.17 08:55 Tsiteeri
1. Järjekord peaks nii olema jah.
2. Tõmmates, ei pruugi lihtsalt tulla.
3. Tava padrun, ei mingit spets asja.
4. Ei.
5. Soojalt, et tuleks kergemalt lahti.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.02.17 09:05 Tsiteeri
Ära ainult juhtmest tõmba, pane kaabliside pistiku ümber ja tõmba sellest.
Uute paigaldamisel ära unusta puhastada keermed kaantes ja kasutada paigaldamiseks sobiliku määret.
Näiteks motonet müüb pihustipaigaldus rasva, kasuta seda.
Arvutiga on lõpuks mõistlik veakoodid kustutada.
https://youtu.be/b33O8GeqqaA
HRG
postitati 05.02.17 09:46 Tsiteeri
Tänud nii kiirete ja asjalike vastuste eest. Ostan siis kõik uued küünlad ja määret.
postitati 05.02.17 14:26 Tsiteeri
Võti võiks selline olla, päris tavaline padrun ei sobi:
http://www.autokataloog.ee/files/912/9355/Picture/p--K2676--padrun-tooriist-kamasa.jpg
Lisaks soojale mootorile peab mõistlikku jõudu kasutama, muidu pooleks ja jama palju.
Ise olen ühte C6-e küünalt meelitanud tunni, siis õnnestus tervelt kätte saada.
Mingi suva "kangiga" väänates keerad rauselt puruks. Lutid saab edukalt kätte näpitsatega, mis on peente ja kõveraks keeratud otstega.
Mitte ühtegi põhjust ei näe neid 6 kaupa vahetada, kui hiljuti on näiteks 3tk vahetatud.
Edu.
mulk
postitati 05.02.17 15:03 Tsiteeri
Väga hea tähelepanek, vanade eemaldamisel on isegi avamiseks moment ette antud, et vältida katkemist.
Tõesti, võib vahetada näiteks kolm järelejäänud küünalt.
Aga kui eelmine omanik, või näiteks ka praegune, oleks siiski vahetanud kohe kõik küünlad korraga, oleks see lisatöö olemata.
HRG
postitati 05.02.17 17:09 Tsiteeri
Palju tal lahtikeeramisjõud olla võiks? Saaks mingi momentvõtmega vaikselt avada - ei lõhuks ära vähemalt.
postitati 05.02.17 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: HRG
Vaikselt meelitada ja saab kah hakkama. Tundes lahti keerates nõksu, uuesti kini ja uus katse, ehk kinni lahti nõkutades saaks samuti hakkama.
Padrun jah selline, mis mahuks ja kusagile ei takerduks.
HRG
postitati 05.02.17 17:21 Tsiteeri
Eks peab vaikselt katsetama. Mootor enne korralikult soojaks ja vaikselt keerama.
postitati 05.02.17 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ja/või ka Bosch.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 05.02.17 21:52 Tsiteeri
Enne lahti keeramist, kui oled piibu ära võtnud, vaata, et sodi silindrisse ei kuku. Minu 6 aastat vanal autol oli piibu ümbruses küünlasüvendis pea linnupesa jagu igasugust prahti, mille pidin suruõhuga enne minema puhuma. :D
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
