Pealkiri: mootor sureb pidurdamisel välja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1976)
tulejumal
Registreerunud 03.12.04
Auto: audi A4
postitati 04.06.05 10:19 Tsiteeri
mul audi 80 1,8 S karpa probleem järgmine et tugeval mahapidurdamisel sureb mootor välja.Tühikäigu pöörded on
900 : Milles võib probleem olla? Pidurivõimendi on korras!
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 04.06.05 21:41 Tsiteeri
See on turvalisusega seotud nagu ma Audiga kaasas olnud raamatust piltide järgi aru sain (saksa keelt ei oska).Trossidest jne. koosnev süsteem mis mootori ja roolisamba vahelise nurga muutumisel mootori avarii korral välja suretab,äkki on sul mootoripadjad nii läbi, et mootor tudiseb liialt aiste vahel.Minu oma teeb ka nii aga see peab siis ikka väga järsk pidurdus olema, linnakiiruselt pidurid blokki astudes mul üldjuhul auto välja ei sure.
Nr.256
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.06.05 06:22 Tsiteeri
väga iseloomulik sellele,et sul on bensiini tasapind karpas madal.Järsul pidurdusel ei saa ta siis lihtsalt bentsu kätte.
auto nr 27
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 05.06.05 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
no jah aga monopritsel ei ole ujuki kambrit!:cool:
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 05.06.05 09:43 Tsiteeri
Omal oli sama probleem, et kui vahest valgusfoori taga vaikselt kuni seismajäämiseni pidurdasin siis lõi pöörded alla ja mootor suri välja.Mina sain oma probleemist lahti tühikäigumootori läbi pesemisega.Auto sama mis avataril.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 05.06.05 11:32 Tsiteeri
Tuttav viga, juhul kui on tegu "karpaga". Probleem seisneb ilmselt karburaatori aluses pragunenud kummipadjas. Nimelt loksutab too ümmargune filter koos korpusega tugeva pidurduse korral praod lahti ja mootor saab järsult palju lisaõhku. Kontrollida saad käega filtri korpusest liigutades.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 05.06.05 17:25 Tsiteeri
Aga tegelikult võib ju ka viga olla selles, et piduri vaakumvõimendi on omadega pees ja see klapike, mis selle toru küljes on, kust vaakumvõimendi vaakumisse imetakse, lihtsalt töötab mõlemat pidi (tohib õhku lasta läbi vaid ühte pidi).
Katsetada saad nii, et kohapeal surud piduripedaali põhja ja vaatad, kas mootori töö muutub või ei.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
