Pealkiri: Audi a6 99.a q 2.5tdi ei võta starterit järgi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1103)
Markus1
Registreerunud 10.04.16
postitati 03.02.17 08:55 Tsiteeri
Tervist,
Mure ss järgmine, vahetasin audil 110kw mootori 132kw vastu(aint ploki) , panime käima, toimis ja kõik. Nüüd starterit andes et võta starterit järgi, algselt mõtlesin et atm kasti käigukangi tross paigast aga kui auto alt P peale lükata ple ikka mingit kasu, immo kookisin ka välja, lisaks ei saa arvutiga ka ligi(enne mootori vahetust sai), olen proovinud kahte erinevat AutoComi diagnostikat ja ühte odavat veakoodi lugejat aga ei midagi, ehk oskab keegi nõu anda või annaks vihjeid kuidas ja mida kontrollida?
Ette tänades,
Markus
postitati 03.02.17 09:09 Tsiteeri
Kas starteri relee suure otsa küljes pidev pluss on olemas ja klemm puhas?
Kas ploki ja kere vahele sai massijuhe korralikult tagasi?
Kas starteri relee otsale vool tuleb, kui võtit keerata?
Kui ei tule, kas rele väikest klemmi ja suurt klemmi omavahel lühistades läheb käima?
Muud seal polegi nagu kontrollida ju.
Markus1
postitati 03.02.17 10:44 Tsiteeri
Starter sai uus peale, algas nii et algselt ei toimind starter kui käik oli P peal, N peal läks käima, sõitsin töökotta sisse ning hiljem välja ajades enam kudagi käima ei läinud, ei P peal ega N peal, isegi kui põhja alt käigukasti küljest liigutada hooba. Igaksjuhuks käin starteri üle
Markus1
postitati 03.02.17 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Markus1
Aaga kas midagi võib plokkida ka seda?
postitati 03.02.17 12:38 Tsiteeri
Siis jääb see asi jõusse: Kas starteri relee otsale vool tuleb, kui võtit keerata?
Kui ei, on ju kastilüliti viga, mida seal rohkem, mõelda. Eriti, kui veel enne ka jupsinud on.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
