Pealkiri: C4 A6/100 silla/moto detailide ja osade erinevused (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1712)
Weiko
Registreerunud 16.01.17
postitati 02.02.17 17:38 Tsiteeri
Kas C4 A6/100 silla/moto detailidel ja osadel on mingeid erinevusi. Ja kas universaali ja sedaani tagasillal on ka mingi erinevus. Tean et välimised veovõlli otsad on mõne nuudi erinevusega. Aga kuidas on ülejäänud osadega. Laagrid, puksid, liugurite rem. kmpl jne.
Weiko
postitati 26.04.17 08:26 Tsiteeri
Äkki keegi oskab aidata ikkagi.
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.17 08:36 Tsiteeri
Erisused seisnevad pigem sillaosas sellest, mis mootor on siis masinatele peale pandud ja kas masinad on esivedused või nelikvedused sõltumata siis kas asi on 100/S4 või A6/S6.
Palju kindlam on ikkagi veermikuga seonduvate juppide soetamisel lähtuda just ülalmainitust, mitte sellest, kas siis tegemist on C4-100 või C4 A6 ja mis iganes nuudijutt seal siis oli kasvõi pooltelgedel ;). Tasub kindlasti arvestada, et pisemaid erisusi oli ka silladetailides (läbimõõdud jne.), mida pole mõtet mul isegi meenutama enam hakata, kuna mul neid mõlemaid varianti olnud ja on ka praegu liikurite pargis.
Või noh võtame siis teistpidi - ma võin kihla vedada, et Sa ei lähe ühtegi sellist vidinat lammutusest ostma, millel võiks olla mingeid erisusi sees. Ikkagi tutikas poest ja sel juhul pole väga võimalik eksida kui ikka masina VIN kood ja reaalselt kapotialune mootori näol ja vedavate sildade info on müüjale ette lauldud.
Tood ehk mõne konkreetsema näite, sel juhul ehk viitsin isegi meenutada ;).
Weiko
postitati 26.04.17 14:27 Tsiteeri
Müüsin maha A6 C4 Avant 2,5 TDI 85kw. Aga autost jäid maha mõned tutikad jupid. Pooltelje ots, liugurite rem kmpl, nuka/vända simmerid jne. Endal veel 100 c4 avant 2,4 d 60 kw. Küsimus ongi selles kas saan need jupid antud autole ära kasutada. Mõlemad esiveolised. Võin pean hakkama mõtlema turustamise peale.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 26.04.17 15:25 Tsiteeri
Näiteks ladu24.ee toksid oma auto andmed sinna ja siis vaatad kas sobib või mitte.
Ei ole ju keeruline. :D
priitpoiss --> priit
Auto: 6x4x4
postitati 27.04.17 10:52 Tsiteeri
Otsid SIIT üles selle asja, mille ostsid. Siis otsid üles oma teise masina sama detaili ja näed, kas koodid on samad või mitte.
PS! Nuka simmerid ja sillajuppide sobivus... hmm.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
