Pealkiri: Audi 80 kord töötab, kord ei tööta (normaalselt) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1188)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 02.02.17 14:16 Tsiteeri
Tervist! Ehk keegi oskab mulle tarka juttu ajada. Autoks on audi 80 1.6 51kw ja karburaatoriga variant. Mure siis selline, et auto sureb välja, siis kui mootor soojaks läheb ja külma mootoriga toimib korralikult, (samas kui auto välja suretada ja mootor soe ja veidi aega seisab, siis käib jälle korralikult edasi). Suvel toimis auto nagu kella värk, aga täna hommikult tundsin, et kuidagi jõud kaob kuskile ja avastasin, et auto töötas 3 silindri peal "turtsus ja paukus" kui autol kohapeal gaasi õrnalt peal hoidsin, hiljem kui lasin natukene autol seista (1-3min) töötas jälle korralikult.
Kumb läbi võib olla, kas süütepool või jagaja, (jagajal sai ära vahetatud kaan ja rootor).
Karburaatori all olev "kummitift"on vist ka veidi kannatada saanud, kuid eelmine aasta kevadel sai ära vahetatud, samuti on küünlajuhtmed veidi liiga lõdvalt küünlate peal, kuid juhtmed on üle mõõdetud ja pidi korras olema.
marco sakk
postitati 02.02.17 16:35 Tsiteeri
Süütepool ju "ei tea", kas mootor on soe või mitte, miks ta peaks enda korrasolekut muutma?
Jagaja võib seda teha, kui halliandur on vigane ja soojaga paisub mingi vahe kuhugi sisse.
Aga see viimane oli rohkem Mazdade viga.
Kui asi karbuga on - ma pigem kontrolliks, kas toores maha tuleb. Kui peale jääb, siis hakkabki soojalt turtsuma.
P.S. "Tarka juttu" ajavad need, kes autoajast midagi ei tea.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
