Pealkiri: hüplevad pöörded (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1551)
wilks
Registreerunud 02.06.05
Auto: audi 80 86a.
postitati 03.06.05 13:58 Tsiteeri
hüplevad pöörded
asi selles, et vabakäigul mootori pöörded kõiguvad, 1000-600 vahemikus ja hüplemine toimub pidevalt yles-alla, yles-alla. Mida vaatama peaks, mida orgunnima, milles probla võib olla?
Mõtteterad teretulnud...
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 03.06.05 14:47 Tsiteeri
Esimese asjana võid proovida tühikäigumootori läbi pesemist. Minul aitas see igati. Pesemiseks soovitan kasutada karburaatorite puhastamiseks mõeldud vahendit.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 03.06.05 15:45 Tsiteeri
kus see b4 2,0e mootoril asub:)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 03.06.05 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Asub suht klapikambrikaane peal pisut segusti poole
Kyljes 2 voolikut millest yks laheb segustisse.
Tal veel kyljes toitepistik
sain vist isegi auto korda ;-)
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 03.06.05 17:55 Tsiteeri
suur must junn?
kuid kallis see asi on?
kuidas seda puhastama peaks?
millised on ohud et peale puhastust 2 küsimuse vastuse peab välja käima?
tänud ette ära.
8413
Auto: Audi avant
postitati 03.06.05 18:38 Tsiteeri
suur must junn?
tänud ette ära.
Küllalt suur, ikka nähtav
Hinda ise küll ei tea.
Puhastamisest ei tea ka midagi
Suht lihtsalt saab kätte, ei tohiks puruneda
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 03.06.05 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
suur must junn?
tänud ette ära.
NB vilks sorry et su teemas nüüd nii läks:(
seda jah ma mõtlesin,mis pildil. aitäh
aga nüüd sellest puhastusest ja teistest küsimusidest võiks keegi midagi tarka öelda kuidas puhastada jne.
ette tänades
NB:wilks sorry et nüüd sinu teemas:(
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.06.05 22:47 Tsiteeri
Mis seal ikka, katsu pesta lakibensiiniga, atsetooniga, väga hea selleks karbussi puhastamis aerosool. Omal oli kah selle jubinaga jama, kahjuks pesu ei aidanud, asi õhtal oli.
Lihtsalt viskasin jubina üldse pealt minema, käib ok ainuke häda see, et külma konega kipub liiga madala pöördega käima, aa see suht loogiline, soojalt ok ja ei miskit lainetamist. Oleks uue pannud aga pidasin summat mis selle eest vaja välja käia kalliks. Momendil moto vahetus käsil, eks panen tagasi kui saan töökorras isendi:P
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 04.06.05 07:09 Tsiteeri
Loodan et teema algataja ei pahanda.
Endal siis probleem sigariga aastast 85' ja mootoriks on 1.8. Külmast peast ei taha üldse käia tühikäigul ja soojast peast alguses hoiab pöördeid 800 peal ning siis hakkavad langema, langevad kuni 200-ni ja siis sureb välja. :( Äkki keegi teab milles võib viga olla?
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 04.06.05 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
kuule kavalpea mis ta siis maksis:P
lorrap
postitati 04.06.05 18:49 Tsiteeri
Puhastamiseks, lase seda karburaatori puhastuse aerosooli lihtsalt igast august piisavalt sisse. Lihtsalt pese läbi. Päras suruõhuga kuivaks, igaksjuhuks lase ka natuke seista. Et kenasti kuivaks. Ja nii lihtne see ongi.
Rst
postitati 05.06.05 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Kas tõesti keegi ei oska aidata?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.06.05 06:25 Tsiteeri
see tundub vaakumi viga olevat aga kui sul on karpaga siis ilmselt termo vedru katki.
auto nr 27
madjs
postitati 05.06.05 06:51 Tsiteeri
Ei tea täpselt kuna tuttav autojupi müüja ütles, et uue hinda sa ei taha teada:P Romulatest ei viitsinud otsida.
Rst
postitati 05.06.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Mootor on karpaga. Kas termo vedru on see bi-metallist vedruga asi, mis reguleerib tooreklappi asendit?
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
