Pealkiri: quattro manuaali keskdiffri kinni keevitamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2212)
kristo599
Registreerunud 09.01.13
postitati 30.01.17 22:27 Tsiteeri
kui näiteks keskdiffril on hambad maas kas on võimalik see kinni keevitada või hakkab murdma kuidagi?
ja kas neid on ka erinevaid ülekandeid?
Kui näiteks keskdiffril on hambad maas, kas on võimalik see kinni keevitada või hakkab murdma kuidagi?
Kas neid on ka erinevaid ülekandeid?
postitati 31.01.17 07:54 Tsiteeri
Alles see oli, kui C5 oli kallis ja unistuste auto.
Nüüd juba aeg sealmaal, et lähevad põlluralliks.
Kuidas muidu sellist pornohuvi seletada...?
postitati 01.02.17 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Neid tonniseid raipeid on ikka päris mitu aastat võimalik osta olnud.
Auto: 6x4x4
postitati 01.02.17 12:37 Tsiteeri
Esiveolise kast alla, pisut põhja alt pudinaid vähemaks ja liigub jälle kui tõesti õiget vidinat pole võtta. Tänavaliiklusesse sellisega küll asja pole kui on midagi kinni ja jäigaks keevitatud, kuna pikalt see kompott ei kesta ja annab ilmselt kuskilt mujalt kindlasti järgi.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 01.02.17 12:47 Tsiteeri
Vastus küsimusele on selline, ülekandeid on erinevaid ning kui kinni keevitad siis jagab ette ja taha võrdselt jõudu. Keeramisel hakkab auto rattaid hakkima ja kinni pooma.
Naine ütles kord:kas sul ple üldse mingeid traditsioone peale AC dragi ma mõtlen.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 09.02.17 19:25 Tsiteeri
Eelmine kuu just oli mul endal juhus, et torsen lagunes ära ja eelnevalt oli suur loks torsenis (audi a6c5).
Keevitasin kinni ja üle 70ne sõites otsis väga palju teed ja tahtis nagu kraavi hüppata ning jõudu ei olnud autol nagu üldse. Siis käis mingi raksakas põhja all ära ja auto hakkas ilusti tee peal seisma ja palju kergemini veerema ja liikuma. Järgi oli jäänud ainult tagavedu. Praegusel hetkel olen arvamusel, et minu autol on kunagi kas käigukasti või tagadiffrit vahetatud ja käigukasti ja tagadiffri ülekanned erinevad peale seda. Sellest tingituna ilmselt mul torsen oli suure loksuga ja lagunes ära ka, ning peale torseni keevitamist otsis teed.
Kuid peale seda kui ainult tagavedu järgi jäi, siis hilisemal uurimisel (oli ära murdunud see peenem võll, mis käigukastist tuleb ja kui käik sees oli, siis sai seda peenemat võlli vabalt käega keerata) jõudsin järeldusele, et torsenit oleks võimalik ka nii keevitada, et tuleb käigukastist väljund ja läheb vedu otse tagasilda. Selleks tuleks jätta torsenis alles ainult tagumise poole hammasrattad ja kokku keevitada, niimoodi esisillale ülekannet ei toimuks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.02.17 20:21 Tsiteeri
Rikkis automaatkaste vedeleb igal pool, kas nende torsenid ei sobi manuaalide otsa?
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 10.02.17 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ei sobi
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
