Pealkiri: Audi c4 hooratas. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1340)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 30.01.17 18:40 Tsiteeri
Audi c4 hooratas.
Autoks Audi a6 c4 2.5TDI 103kw Quattro
Tere. Mure selline, et hetkel kahemassiline hooratas, mis teeb häält ja käib põhja.
Olen vaadanud, et enamus vahetavad oma kahemassilise ühemassilise vasta, kuid olen ka jutte kuulnud, et tekib vibratsioon.
Samas plaan prj chip peale panna, ja minu hooratas seda välja ei kannata.
Soetasin endale 2.5TDi 85 kw komplekti. ketas ja korv tuleb uued panna, aga kas see hooratas on just kõige õigem.
Ei taha, et masin siin väga värisema hakkaks või ma ei tea.
Kuulnud olen, ett on pandud 2.4D r5 hooratas, 2.5TDI hooratas, ja 2.3R5 ben hooratas
Kas neil mingi vahe ka, et mõni väriseb rohkem või mis?
Mida keegi soovitab?
Ette tänades, Sander
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 02.02.17 17:25 Tsiteeri
Audi 100 pealt võetud 2,5 85 kw hooratas on õige valik. See nii öelda Plug and Play süsteem, ainult et hooratta poldid tuleb ka lühemad panna. Need mis sul praegu küljes, jäävad pikaks. 2,3 bensaka omaga on sul vaja veel mässata siduri jne asjadega. Ja õigupoolest on need kõik kolm ühe massilised ja vibratsiooni tekitavad nad samamoodi. Tühikäigul on vibra tuntav, olenevalt kui heas korras mootor on, mõnel vibreerib rohkem, teisel vähem, aga siiski. Sõidu ajal vibra puudub, aga siduri töö on hoopis teine(loe: käiguvahetusel siduri vabastamine pole enam nii pehme, pensionäri stiilis halb sõita, laba põhjas pole vahet.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
