Pealkiri: Audi c5 S6 V8 mootori tööga anomaalia (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1397)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.01.17 06:36 Tsiteeri
Tere! Mure selline et 4.2 mootoril pole tühikaiku, vaakumi süsteem üle käidud... Alumise otsa pööretel puterdab, ja kuskilt maalt hakkab ilusti käima. Õhulugejalt pistiku tagant võtsin, siis suri silmapilkselt välja. Kui mootor on töösoe, siis tundub et käib enam vähem. Käivitamine on ka normaalsest pikem. Rihmad- rullid kõik vahetatud. On kellelgi ideid milles võib viga olla?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.01.17 07:19 Tsiteeri
Temp andur korras?
mokits
postitati 30.01.17 07:42 Tsiteeri
Arvuti vigu ei näidanud, temp- andurit pole kontrollinud.
postitati 01.02.17 13:43 Tsiteeri
Proovi teist õhulugejat. Meenub, et kunagi oli mu 4,2-sel sama teema. Eriti peale akuklemmi mahavõtmist või arvutiga kallal käimist. Mingi aja pärast (päev-kaks) õppis vigase lugejaga normaalselt töötama.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
