Pealkiri: C4 kesklukupumba voolutarve (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1274)
Masterzifu
Registreerunud 05.04.15
postitati 28.01.17 17:27 Tsiteeri
Tervist! Küsimus siis selline, et mis võib olla viga, kui keskluku pumbal om pistik tagant ära on voolutarve autol 0.3-0.4A( ehk siis normaalne tarbimine), kuid kui ühendan pumba järele tõuseb näit 0.35 peale. Ja kui klemm peale panna siis käib pumbas klõps. Aga muidu pump toimib nii nagu vaja. Ehk keegi targem jagab nõu :)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 28.01.17 17:41 Tsiteeri
Mis need täpsed arvud on? Et kui niisama on 0,3 kuni 0.4 ning siis tõuseb 0,35A peale siis ju ei muutugi üldse märgatavalt.
Masterzifu
postitati 28.01.17 17:48 Tsiteeri
Minu viga :D 0.03-0.04A
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.01.17 19:47 Tsiteeri
0,35 A kindlasti ei tohi tarbimine olla nö. puhkereziimis (uksed lukus, signa peal).
postitati 29.01.17 09:53 Tsiteeri
Ära selle pumba pistikuga seal tegele; pigem mõõda keskluku voolu tarbimist nii, et paned ampermeetri keskluku kaitsme asemele.
See pump on seotud veel sisevalgustuse viivisrelee jm asjadega.
Kui sealt ka on näha, et 0,3A jääb tudumise asendis peale, siis võib teist pumpa proovida, kui on.
P.S igasugu kindalaegaste ja pagasside tuled on ikka kustu?
Masterzifu
postitati 30.01.17 11:42 Tsiteeri
Kõik oli kustus, mul ka teine pump, millel kompressor ei toimi aga voolu tarbe viskab samaks, eks proovin siis kaitsme alt mõõta, sellepeale ise algul ei tulnudki :)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
