Pealkiri: no key identified peale MMI softi uuendust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1187)
Meissel2
Registreerunud 19.12.16
Auto: Audi A4 3.0 Quattro TDI 176kW
postitati 28.01.17 14:54 Tsiteeri
Terv,
Selline probleem tekkis, et peale MMI 2G softi uuendust 5570-ks, ei toimi keyless funktsioonid. Puldist saan uksi avada ja lukustada ning kui võti armatuuris olevasse süütelukku panna, siis saan ka mootorit käivitada. Aga Audi Advanced key funktsioonid on kadunud. Istun autosse, vajutan start/stop nuppu, tuleb ekraanile kiri et "no key identified". Autoks A4 B8 2008a.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 28.01.17 15:28 Tsiteeri
Veits kahtlane :) Sul mingit juhet on mida taha panna?
Meissel2
postitati 28.01.17 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
Eile sai vead ära nullitud, nüüd vaja ainult uuesti vaadata et mis välja lööb. Ise kahtlustan et antenni moodulite koodid läksid valed või üldse ei läinud peale. kuigi erroreid uuendamise ajal ette ei visanud.
Meissel2
postitati 29.01.17 16:35 Tsiteeri
väga imelik, aga kõik asjad hakkasid ise tööle.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
