Pealkiri: 2004 a8 puhur ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1321)
roos666
Registreerunud 12.04.07
postitati 26.01.17 19:31 Tsiteeri
2004 a8 puhur lõpetas töö. Algas siis pihta sellega, et vahepeal ei võtnud puhurit järgi, aga kui paar korda süüdet sisse-välja keerata siis hakkas jälle tööle. Ja kui süütega puhuri järgi võttis töötas kõik ilusti kuni auto seisma jätmiseni. Siis tahtis jälle sama asja saada. Peale seda kui vahetasin mmi ekraani hammasrattaid siis esimese käivitusega puhur veel puhus, aga kui auto seisma jätsin puhus ikka edasi natuke aega ja peale seda enam puhur pole kordagi tööle hakkanud. Sai siis diagnostika tehtud ja näitab veaks 02022 - Supply Voltage for Control Module for Fresh Air Blower. Sai ka proovitud soendus mootorit otse vooluga ja siis töötas ilusti. Mõõtsin ka soendus mootori kõrval oleva ploki pealt voolusid, sisse vool tuleb aga välja tulevast pistikust mis otse mootorisse läheb ei tule midagi. Samas kui soendus mootori pistik lahti ühendada ja siis soendus sisse lülitada on ka sellest plokist välja tulevatel otstel vool olemas. Kas viga võib olla selles plokis endas või peab viga mujalt otsima?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.01.17 19:57 Tsiteeri
Ju puhur ikka küpse.
Lihtsalt sa andsid sinna 12V peale, siis muidugi hakkab tööle. Tavaolukorras pole sul see ju põhjas ja väiksema vooluga tööle ei hakka.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 27.01.17 07:09 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Enne suremist paar korda võttis taha, kuid viimastel päevadel ei puhunud üldse.
Kogu lammutamine ja kokkupanek võttis aega u 3h. Viga oli selles, rootor oli must ning harjad kulunud. Tegin hetkel rootori puhtaks ning töötab nagu peab.
Kevadel uued harjad sisse ja peaks olema probleemivaba.
roos666
postitati 29.01.17 13:29 Tsiteeri
Sai siis pandud uus soendus mootor, kuid tööle ta ikka ei hakka. Diagnostika näitab endiselt veaks 02022- Supply Voltage for Control Module for Fresh Air Blower.
roos666
postitati 11.02.17 10:38 Tsiteeri
Vahetasin reostaadi ära ja asi töötab nüüd ilusti.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
