Pealkiri: Jama lahti........ (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1440)
wilks
Registreerunud 02.06.05
Auto: audi 80 86a.
postitati 02.06.05 20:04 Tsiteeri
Jama lahti........
nii siis, kõik toimis ilusti kuni jätsin auto seisma ja tuled põlema (aku oli ka viimane saast)....
Mõne tunni möödudes oli aku laetuse tase nii nullis, et ükski tule ega süüde enam sisse ei läinud. Sai siis krokodillidega teise aku pealt proovida, ei midagi.... korra nagu lubas. Järgmisena proovisime tõmmata käima (oma paar kilti), ei midagi. Lõpuks panin uue aku peale, korra jälle lubab ja sellega asi ka piirdub. Jama oli ka sellega, et bensiini näiduk näitas väga vähest ja vahepeal sai bensiini juurde toodud kahtluses äkki bensiin on otsas.... ikka kordus sama protsess... krt.
ise arvan, et bensiini pump on õhtal või siis autoaju läks segamini.
kui on mõnda tarka, kes oskab midagi lisada, mida võiks proovida, et isendit tööle saada, siis andku teada.
Tänud juba ette ära......
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 02.06.05 20:07 Tsiteeri
Ise küll erilist nõu hetkel anda ei oska, kuid usun, et kindlasti aitaks, kui mainiksid ära ka probleemse auto margi, aasta ning mootori tüübi.
276
wilks
Auto: audi 80 86a.
postitati 02.06.05 20:58 Tsiteeri
audi 80 86a. 1.8 kat
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 02.06.05 21:12 Tsiteeri
Mis seal ikka. Kui aku on väga tühi ja vedasid ja käiasid siis ehk lihtsalt rõvedalt täis ennast tõmmanud.Kui aku tühi siis kui sul elektrilinepump siis ega ta survet ülesse ei löögi ju. Laetud aku peale küünlad korraks maha ja starterit kogu lugu ma arvan.:)
wilks
Auto: audi 80 86a.
postitati 02.06.05 21:24 Tsiteeri
kui on sissepritsega, siis hakkab pritsung tööle, kui süüte sisse keerad. Arvate, siis et ainult täistõmmand?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.06.05 21:29 Tsiteeri
Võimalus, et tegi küünaldele ära kah olemas. säde muidu olemas? Äkki halli andur segi? Kui selline asi su motol muidugi on üldse. Mis pritse? Mul omal 87 a kuubik, sellel KE-Jetronik, lambda ja detonatsiooni anduriga, asjal kaks aju. Kui sul sama siis võta aku klemmid maha mõneks ajaks, tee nii-öelda restart, kuigi ma sellesse eriti ei usa aa mine krt tea. Süüte sisse keeramisel peaks bensu pump kah mõneks ajaks uhama hakkama, see ikka toimib?
wilks
Auto: audi 80 86a.
postitati 02.06.05 21:46 Tsiteeri
bensupump töötab, aga kahtasema heliga kui ennem, enne seda jama...
madjs
postitati 02.06.05 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: wilks
No vaevalt, et see aku tühjenemine sul pumbale midagi tegi jama ikka mujal, ma arvan. Panin su oma msn, seal lihtsam lahata teemat.
wilks
Auto: audi 80 86a.
postitati 03.06.05 13:25 Tsiteeri
mure leidis lahenduse.... Mystika
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
