Häiriv tühikäik teatud tempil, 2.8 ACK, kogemusi?
Audi C4 A6 2.8 ACK 142kw. Probleem on tühikäigu kõikumine kui välis temperatuur on -8C ja madalam. Imelikul kombel toimub see ainult teatud mootori
temperatuuril, vahemikus 85-95C kui mootor soojeneb. Kui mootor on täiesti külm või saavutanud täielikult töö temperatuuri (õli ka) siis viga ei
avaldu. Kuskil elektroonikas peab tekkima ebakõla, et niimoodi lollitama hakkab. Eriti kehv on linnas kui ristmikul auto seiskub. Alguses kahtlustasin
gaasiklapi kiilumist külmaga aga tuttaval 1:1 sama mootor ja ei ole sellist pulli. Abi oodatud või kuhu pöörduda selle veaga.
Vahetatud:
Uus gaasiklapp ja tihend õhutoru vahel
Uus MFTS andur (temperatuuri andur)
Uus õhuvõtu temp andur
Tuulutus korras, nii palju kui ACK-l on
Proovitud
Tossutamisega testisin õhulekkeid, ei olnud
Kõikumise hetkel õhulugejal pistik küljest, ei muutunud midagi
VIDEO. Proovisin ka VCDS-i filmida aga ei ole enam nii külm, et viga avalduks
https://www.youtube.com/watch?v=kOGqIlQlVXw
Pildid. Mis temperatuuri näit on ringiga märgitud? Vaikselt läheb ka see temp plussi.
