Pealkiri: Turbo maha võtmine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1590)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 02.06.05 18:20 Tsiteeri
Turbo maha võtmine
Oleks siis vaja teada kuda see turbo maha käib ja mis selleks vaja on.Mootor on mc 1 ,oleks siis vaja näpunäiteid -nippe kuda lihtsam oleks.
Quattro.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 02.06.05 20:21 Tsiteeri
Ma ei ole kindel, kas sinu autol see samuti käib kui minu omal kuid siiski:
Kindlasti varu endale kassi kannatust ja võimalikult palju erinevaid leht - ja padrunvõtmeid.
Kuna vl kolde poolt on tikkpoldid risti mootoriga ja summuti poolt pikki siis tekib sinna tikkudest rist - igal juhul tuleb sul ka lahti keerata WG poldid, et saaksid turbo tikkude otsast kätte.
Kindlasti ära unusta uuesti turbot peale pannes, et kõik tihendid tuleb uued panna - eriti metalltihend turbo ja väljalaske kolde vahel ning tihend turbo ja summuti vahel.
Minu poolt jõudu ja jaksu sulle - mul koos vennaga kulus turbo vahetusele terve päev.
Uss
postitati 02.06.05 20:39 Tsiteeri
Tänud kiire reaksiooni eest ,ega ma neid tihendeid poleks oma peaga vahetama hakand.õnneks on mul piisavalt aega lammutada ja kokku panna.
Quattro.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.06.05 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
alustuseks katseta autoalt kas sumbutiks mimeku jaku poldid lahti tulevad, või pead keevitusega poldid lahti lõikama. edasine on lihtne, head nokitsemist ja vaja läheb 15 leht/silmus võtit.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.06.05 07:23 Tsiteeri
mis asja te ajate. Hakkama saab 17, 13, 12, 15 võtmetega ja aega võiks kuluda kuni 1,5h maha võtmiseks ja teine sama palju siis peale panekuks. A kui muidugi natu "chillida" ka, siis võib selle ürituse ka kordades pikemaks venitada.
edit. räägin jap 20v mootorist. 10v oli nii ammu, et ei mäletagi...
www.eksperthooldus.ee
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 03.06.05 08:32 Tsiteeri
Huvitav, mulle räägiti ühes töökojas (Lakis, Romm rääkis), et tihendid võivad vabalt vanad jääda. Metalltihendid ja nendega ei juhtu mitte midagi. 20v puhul need tihendid muidugi priske hinnaga ka...
Turbo vahetuse peale aega pidavat minema max. 4 tundi proffil. Üldjuhul, kui ennem ise teinud ei ole, siis võid selle aja korrutada vabalt 2'ga, lootma jäädes, et asi üldse katki ei jää mingi padruni-võtme puudumise tõttu. Üldiselt soovitan selle töö jätta inimesele, kes seda ennem teinud on. See tööraha ei tule nii suur, et ise hakata pusima ja närve rikkuma.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 03.06.05 09:22 Tsiteeri
Omast kogemusest võin öelda, et metallist tihendi võib ehk tõesti mõnikord vana jätta, aga mitte alati. Ja kehv lugu, kui see "mitte alati" just enda auto juhtub olema... Asja positiivne pool on see, et siis on taas hea võimalus üks päev toredalt sisustada oma plekist kallimaga tegeledes:D
TT
postitati 03.06.05 10:49 Tsiteeri
Vanad tihendid võid jätta alles kui tead, et turbo on mõni aeg tagasi maha käinud.Kui enamus tihenditest turbotel, mida tehasest tulnuna liigutatud ei ole, näevad välja juba nagu ära põlenud pliidiraud.
Uss
postitati 03.06.05 16:10 Tsiteeri
Kaldun arvama,et need tihendid lähevad ikkagi igaks juhuks vahetusse ,krt neid teab ja asi paistab suht originaali lähedane. Poldid on ilusa välimusega-ilma kriimudeta.
Quattro.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
