Pealkiri: Kiirendades mootor tõrgub - A4 bensiin (tüüp B5) 92kW a.1995 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1208)
henrijeret
Registreerunud 21.10.16
postitati 23.01.17 16:15 Tsiteeri
Mul on bensiini mootoritega vähe kogemust ning oleks vaja natuke nõu.
Nimelt, auto hakkab soojalt tõrkuma kiirendades. Tõrgub, raputab, liigub raskelt edasi just kiirendades. Mida rohkem kaasi anda, seda rohkem kinni poob.
Kütusefilter on vahetatud üleelmine aasta (2015). Tangitud ainult tanklates. Mure esineb just siis kui auto on hommikul soojaks ära läinud. Täna näiteks oli auto seisnud paar nädalat ja siis sõitis 20km ilusasti. Järgmist otsa samal päeval tehes hakkas juba tõrkuma. Pöörded seistes püsivad 900 juures ning käib natuke imelikult, nagu tõrguks natuke.
Mis asjad peaks üle kontrollima, kui mootor ainult koormuse all kaotab jõu ja käitub, nagu ei saaks kütet kätte. Samas mingit valget tossu tagant ei anna. Vahel on peeglist natuke näha kohapeal olles rohkem kui tahaks, aga kiirendades mingit pahvakat ei anna.
Seistes pöörded ka vahel natuke kõiguvad, aga mitte väga märgatavalt, vahel kukub 50-100 jagu alla korraks.
postitati 30.01.17 23:42 Tsiteeri
Küünlad õlis ei uju? Vaakumid ja karterituulutus vaata ka üle, kuid pigem asi ikka küünlapiipudes/juhtmetes, mis ûle hakkavad andma.
Ip62
Registreerunud 12.02.17
postitati 12.02.17 17:10 Tsiteeri
Hmm, mul sarnane probleem. Huvitav on, et kui paak on silmini, siis tõmbleb rohkem, kui tase väheneb poole peale, siis on tunne, et probleem on kadunud. Aga seda hetkeks. Jõudu ei ole, pöörded hoobilt üles ei löö, peab meelitama. Ja sooja mootoriga on selline tunne, nagu kapoti all küpseks midagi..
Ip62
postitati 14.02.17 19:36 Tsiteeri
Probleemi põhjustaja - väntvõlli pööretelugeja ehk andur pani pöörast :) .
[PHP: 1.7% - SQL: 98.3%]
