Pealkiri: Airbagi kodeering (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1833)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 22.01.17 15:21 Tsiteeri
Airbagi kodeering
Tere,
väga loodan et keegi oskab aidata.
Auto 2001a S6 C5
Airbagi tuli põleb, viga kustutades kaob kuni järgmise käivitamiseni (enne tagasi ei teki).
VCDS annab sellise teate:
http://nos.planet.ee/Oliver/kood.jpg
Kodeeringuks on pandud 0010006.
Tänan
-=/ nAUDIn \=-
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.01.17 15:43 Tsiteeri
Juhtumi ajalugu ehk miks kodeerida vaja? Mooduli vahetus? Kodeering paistab õige aga kindel, et sellele autole õige moodul?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01221
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
NOS
postitati 22.01.17 15:46 Tsiteeri
Proovisin koodi muuta (internetis leiduva koodiga sellele moodulile):
Sest minu olemasoleval koodil see nr "1" imeliku koha peal.
http://nos.planet.ee/Oliver/viga1.jpg
Ja tulemus selle koodiga:
http://nos.planet.ee/Oliver/viga2.jpg
Masinal see viga küljes minu kätte sattumisel juba.
Vahetatud sai hiljuti roolilint (ka kalibreeritud).
-=/ nAUDIn \=-
Kasutaja on foorumis
postitati 22.01.17 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kindel, et see Lite versioon laseb üldse selliseid asju korrektselt teha?
postitati 22.01.17 15:52 Tsiteeri
ETKA väitel hakati antud koodiga moodulit paigaldama alles 2002a.
https://www.upload.ee/image/6586519/Capture.JPG
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 22.01.17 15:56 Tsiteeri
Nii palju kui ise olen neid külglöögi andureid vahetanud, siis olen alati otsinud sama koodiga anduri. Kuskilt on meelde jäänud, et teise koodiga andur ei pruugi tööle hakata. Võib-olla lihtsalt ei sobi need kokku ajuga, on valed pandud kunagi.
postitati 22.01.17 15:57 Tsiteeri
C5-e 8.4 kood on viiekohaline. Moodustad vastavalt oma auto varustatusele bagidega.
See on kurat teab mis sul seal. Tegelt ei poolda isetegevust bagide ja ajuga, eluohtlik.
NOS
Masin on vini järgi 2002a.
Veel netist leiduvaid koode:
ASN 0001306
ASN 0000406
ASG 0000106
ASN 0000306
ALT 0001106
Mille järgi peaks õige valima? Kuskil nende numbrite seletust on?
-=/ nAUDIn \=-
NOS
postitati 22.01.17 15:58 Tsiteeri
Kas aitaksid mind sellega?
-=/ nAUDIn \=-
postitati 22.01.17 16:06 Tsiteeri
Rossi lehel ju 8.4 õpetus olemas aga nagu eespool öeldi, võib asi olla detailide mittesobivuses üksteisega.
teet82
postitati 22.01.17 16:49 Tsiteeri
Pole olnud kunagi vaja kodeerida Audi AIRBAG-i, aga äkki tuleb siis lihtsalt vaadata viit viimast numbrit seal reas ja esimesi nulle mitte arvestada. Sellisel juhul juhendi järgi kodeering 01006 ei sisalda külgmisi patju, kui reaalselt on külglöögi andurid/padjad olemas ja aju näeb neid, siis ongi kodeering vale.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
