Pealkiri: audi 80 2,3 98kw 1993 avant FWD probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2029)
henryM
Registreerunud 18.07.16
postitati 21.01.17 12:02 Tsiteeri
tervist!
1.Viga
Selline probleem, et armatuuris hakkasid korraga põlema piduri süsteemi viga(Fault in the brake system) ja jahutus vedeliku taseme(coolant level) tulukesed korraga. Milles võiks probleem olla paisupaagi vahetasin juba korra ära, siis kadus ära, aga nüüd jälle põlevad. pikema sõidu ajal kaovad aga ära.
2.Viga
Vahest viskab sooja mootoriga tuurid natuke üle 2 tuhande ja jääb sinna mõneks ajaks, kui mootor välja suretada ja uuesti tööle panna siis kaob ära.
3.Viga
Vahel hakkavad tuurid kõikuma seistes.
Ette tänades
Loodan, et saan vastused milles viga võib olla.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 21.01.17 13:14 Tsiteeri
Arvan, et nende tuledega on halb kontakt, proovi juhtmeid/pistikuid liigutada. Soojaga paisub ja annab head ühendust.
Teine variant, jahutusvedeliku tase ka tõuseb soojaga ja enam alarmi ei anna.
Mootori probleemiga põõrdu parem Speedsteri Hannese juurde.
Ära hakka ise nokkima, ega lase seda pritset mingil kodusel sosssepal modida, hiljem seadistus palju valem ja Hanneselgi raskem ja sulle kallim.
Tavaliselt kulub tal alla tunni, et masin oleks jälle vinksvonks.
Auto: 6x4x4
postitati 21.01.17 13:41 Tsiteeri
Mina vahetasin jahutusvedeliku paake kahel korral mingi hiinaka vastu ja sain veateateid juba vähem kui poole aasta pärast. Peale originaalide paigaldust kõigile masinatele pole enam mingeid piikse tulnud. Pidurivedeliku tasemeandur on suhteliselt lollikindel (kui on originaal). Sel pigem paagikese klemmid ära puhastada kui just juurde kallama ei pea.
henryM
postitati 22.01.17 13:11 Tsiteeri
Käisin ühendused üle ikka ei midagi, vilguvad ikka edasi.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
