Pealkiri: Vibra roolis ja kiskumine ühele poole. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2457)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 19.01.17 22:21 Tsiteeri
Tere, auto on A6 C5 sedaan aastast 2002. Mureks on rooli tekkinud vibreerimine, eriti linnakiirustel tuntav ja maanteel kisub rooli lahti lastes paremale. Pidurdamisel ei suurene ega kisu. Arvasin, et rehvidel miskit viga, lasin tasakaalustada uuesti, aga sama seis. Rooliotsad on korras. Sillastendis käisin koos vajaliku vahetusega augustis. Kusagilt löökaugust nagu ka läbi sõitnud pole. Sillastendi kontrolli ikkagi?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.01.17 08:00 Tsiteeri
Sellist asja võib esineda, kui rehv on ´´munas´´. Lisaks rooliotstele on veel hunnik õõtshoobasid.
postitati 20.01.17 10:25 Tsiteeri
Sõida kuskilt rehvikast läbi ja lase esirattad taha panna.
Kui siis hakkab keskmist käetuge väristama, on selge, et rehv on kandiline.
Ja kui samamoodi kuhugi kisub, siis on ikkagi sild (ad) korrast ära.
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 20.01.17 22:44 Tsiteeri
Samade sümptomitega, rooli väristamine ja kiskumine paremale, sain alles eile vasakpoolset välimist pooltelje otsa vahetada mis õnneks töö juures parklas lõpetas töölepingu st jooksis laiali. Nii et võib ka pooltelje otsasid kontrollida/testida.
postitati 21.01.17 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: marha
Et siis kurvis kragisev pooltelje ots tekitas rooli vibra ja mingis suunas kiskumise?
Ja vahetasid selle pt otsa ära ja kõik sai korda?
See on mingi uus uskumatu asi.
Ma olen kunagi ammu ühel Audi 100-l meelega otsa nö. "lõpuni" sõitnud, kaitsekummi polnud juba ammu peal.
Enne tema lahkumist ei mingeid vibrasid ega kiskumisi.
Lõpuks purunes muidugi Pärnus (kodu tln-s) ja tuli tagasi treilada.
marha
postitati 21.01.17 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kusjuures mingeid kraginaid ega muid sümptomeid praktiliselt ei olnudki. Paar nädalat tagasi tegi natuke aega seda et võttis rooli värisema ja rooli paremale kiskuma. Sai siis esimese hooga rehvid, veljed üle vaadatud. Rehvid OK ja veljed seest ära puhastatud ning kuni üleeilseni polnud kõige vähematki. Üleeile tööle sõites hakkas jälle rool tõmblema ja paremale kiskuma ning kui keerates oli krigin kragin taga jagasin ära et miski on mäda ja edasi läksin igaks juhuks ohukatega ja nii 30km/h. Ja parklas kohale manööverdades laguneski täiesti laiali. Kusjuures kaitsekumm oli täiesti terve ning tänu sellele otsast ära ei kukkunud. Hiljem vahetades kuulikesed kukkusid kummi seest välja. Ja kogu selle jama põhjustas rõngas välimise pooltelje otsas mis oli purunenud. Ei oska seda täpsemalt seletada, ma ei ole remindi mees, igatahes vahetaja ütles et sellist vaatepilti ei näe tihti ja see tõesti ei anna eriti märku pooltelje otsa suremisest. Aga uus ots sai külge ja kõik OK.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 21.01.17 20:31 Tsiteeri
Täna proovisin rooli välja keerates startida igas suunas - täielik vaikus. Homme on vaba päev ja vahetan ise esimesed ja tagumised rattad omavahel ära, kui efekti ei ole, siis panen esmaspäeval sillastendi aja ja lasen seal edasi defekteerida. Iseenesest sai augustis alla TRW komplekt koos sillastendiga.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 22.01.17 14:16 Tsiteeri
Viga tuvastatud - esimene parempoolne rehv on prügimäe kaup. Muna pole külje peal vaid mustri osas. Ma ei ole kunagi rehvivahetusel protsessi süvenenud, kuigi kordi ja kordi aastate jooksul kõrval passinud, aga kas munaga rehv tasakaalustuspingis ei peaks tuvastatud saama? Ei taha kedagi süüdistama minna, aga kaks nädalat tagasi lasin esimeses ettejuhtuvas töökojas tasakaalustada, sest esimene kahtlus langes võimalikule vigasele rehvile. Sel korral ise juures ei passinud. Seega lihtsalt uus rehvipaar seekord ja rahu majas. Tänud kaasamõtlejatele!
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
