Pealkiri: Ukse lukk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1682)
audi777
Registreerunud 16.09.03
Auto: 200 20v
cool.gif postitati 02.06.05 08:51 Tsiteeri
Ukse lukk
selline mure siis,et hakkasin ust lahti keerama ja luku südamik jäi võtme otsa:o et kuidas siis seda tagasi saada et see keerama ka hakkaks? tegu siis 200ga välja ulatuvate linkidega.
Ükski vanker ei liigu määrdeta.
rynn
Registreerunud 03.02.05
Auto: Audi A6 Avant TDI 103Kw
postitati 02.06.05 13:28 Tsiteeri
Tõenäoliselt on tagant ära tulnud südamikku kinnihoidev seib.
Pead ukse küljest lingi maha keerama ja siis tagantpoolt on näha, mis seal toimub. Tavaliselt kinnitub südamik selle lingiosa külge ja siis läheb talle külge veel see lukustushoob (mis sinu puhul võib olla ukse sisse kukkunud).
Kui lingiosa maas, pane võti südamikku nii, et plaadid kõik sisse tõmbuvad ning seejärel torka pessa tagasi ja proovi leida mingi klamber sinna taha.
Aidata peaks sind oskama ka iga lukussepp.
audi777
Auto: 200 20v
postitati 02.06.05 14:38 Tsiteeri
ok tänud eks ma hakkan siis vaatama.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.06.05 15:18 Tsiteeri
Minu mure sobib ka siia teema alla:
A200-l pagassi lukk on talvega s*tta täis läinud ja on kinni jäänud. Sügisel oli kõik ok...
Võti läheb ainult poole peale sisse ja rohkem mitte grammigi. Proovisin puhastada mingi puhustusvedelikuga (aerosooliga), leotasin mitu tundi lahustis ja pärast lukuõlis - ei midagi.
Õnneks hakkas kesklukust asi tööle vähemalt. Aga ka siis käib lukustades "klõnksti"... no mitte päris "raksaki", aga... Avaneb vaikselt. Kuna pole enne lukku päris laiali lammutanud, siis ei julgenud enne tükeldama hakata kui juhtnööre saan.
Mida ja kuidas peaksin tegema?
rynn
postitati 02.06.05 16:36 Tsiteeri
Niimoodi auto küljes leotamine ei pruugi tulemusi anda kuna vedelik nõrgub juba enne ära, kui jõuab hakata midagi lahustama.
Üldiselt käivad pagassilukud suhteliselt lihtsalt küljest ära ja näpuvahel või kuskil anumas on leotamisel rohkem mõtet. Kui aga maha võtta ei taha, siis aerosooli (nt wd40) sisse ja kohe võtmega edasi-tagasi nõkerdama, aegajalt kaltsuga võtit puhtaks tõmmates ning proovi tasakesi järjest sügavamale suruda ning vaikselt külgedele ka keerata.
Tugevamalt võib alles siis keerata, kui võti sama sügavale läheb, kui ukselukku.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.06.05 16:58 Tsiteeri
Ma võtsingi luku küljest ära enne kui neid protseduure läbi viima hakkasin. 2 mutikat lahti, 2 hooba tagant ära ja käes ta oligi - mõne minuti töö.
Aga kas see lukk käib veel päris pilbasteks ka? Saaks äkki paremini ligi sellele mehhanismile... Ja "pilpad" tahaks pärast ikka kokku ka kenasti saada.
rynn
postitati 02.06.05 18:21 Tsiteeri
Käib küll pilbasteks. Taga peaks olema mingit tüüpi lukustus-seib. See lahti ja heal juhul saabki juba südamiku korpusest välja. Siis juba lihtne puhastada. Ainult kui plaadid välja võtad, siis kindlasti tagasi samas järjekorras.
Samas ei ole see seadus. Mõnel lukul tuleb hoopis eest see lukuaugu kate maha võtta ja saab siis sisu kätte.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
