Pealkiri: Audi A6 C4 avant 2,5 85kw minek/jõudlus halb.
(Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1359)
Weiko
Registreerunud 16.01.17
postitati 18.01.17 12:16
Oleks siis vaja väheke nõu ja abi. Antud autoga siis järgmine probleem. Peale kolmanda käigu sisse panekut kaob motol minek ära. Võin pedaali põhja
lükata ja ennem kui hoo ülesse võtab on tigu juba mööda kihutanud. Turbol ebamäärast lõtku pole. Kus kohast täpsemalt viga otsida. Ja kus kohast leiab
vaakumi joonise, et saaks vaakumi järgi ühendata.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 18.01.17 13:24
Kütusefilter vahetatud?
SalmA
Weiko
postitati 18.01.17 14:11
Kõik asjad korra päraselt ja õige aegselt vahetatud
Weiko
postitati 21.01.17 13:31
Lisan siis vähe infi juurde ehk keegi siiski oskab aidata.
*Kütuse torustik mootori ruumis vahetatud. Välistab lisa õhu saamise.
*Filtrid vahetatud.
*Turbos ebamäärast lõtku pole.
*Juht pihusti annab aegajalt märku(Eelsüüte küünalde tuli vilgub aegajalt)
*Cooleri küljest vaakumi toru lõhki. KUHU kohta teine ots jõudma peaks.
*Vaakumi torustik katki sellise asja pealt. AAT 2,5l Tdi Solenoid valve 034906283. Kuhu peaks minema selle ots.
Ning kus kohast leiaks pädeva joonise.
Weiko
postitati 01.02.17 15:40
Peale pihustite vahetus muutus minek/jõudlus paremaks. Hetkel tegemises turbo vaakum torud ja kütuse/õhu filtrid. Ehk saab veel paremaks.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 01.02.17 15:42
Algselt postitas: Weiko
Turbol külmakojast wg minev peenike toru kontrolli üle. Tihtipeale see umbes ning rõhk madal.
Street stock 2000W @ 151.4DB
Weiko
postitati 05.02.17 18:40
Tõstaks teemat ja küsiks mõne lolli küsimuse juurde. Teema nimelt selles et peale pihustite vahetust tuli minek/jõudlus tagasi. Aga külm käivitus läks
halvemaks. Ning mootor hakkas turtsuma. Hetkel auto mehaaniku juurest tagasi ja käivitus on ikka jama, moto töö on parem kui varem. Tema teoreem oli
selline et peal on valed pihustid. Antud pihustid ei pidand andma õiget kütuse kogust mootorile. Ja seni kuni õigeid pihusteid pole siis seni mootori
tööd korralikuks ei saa.
Keegi targem võiks nüüd sõna võtta ja öelda mõned targemad sõnad.
Weiko
postitati 19.04.17 13:08
Probleem lahenes sellega et sai süütenurk korralikult paika panna ja pumbal pead vähe liigutatud(Kütuse kogus).
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
