Pealkiri: Q:hammasrihma purunemine 1,8 abs mootoril (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1522)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 01.06.05 19:02 Tsiteeri
Et kas siis klapid istuvad pähe või võis õnneks minna?Ise ei sõitnud ja ei tea kas kolises kah.Mootor käib starterist ringi.
auto nr 27
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 01.06.05 19:14 Tsiteeri
1,8 mootoritel ei tohiks klapid kolvidele "tere" öelda. Märgid paika, rihm peale ja tuld.:):)
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.06.05 19:16 Tsiteeri
Tänu,siis on hästi.Äkki oskad öelda kus asub nukaratta mootoripoolne märk.
auto nr 27
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.06.05 19:21 Tsiteeri
Mul lendas 1,8 DZ 82kw motol alumise rihmaratta kiil täie paaru pealt kui käiku vahetasin, panin uue ratta koos kiiluga ja märgid paika, käima läks no problemos. Kas oli joppamine või mitte ei oska komenteerida. Iatahes peale kiilu lendamist jäi moto seisma ja starterit andes surveid polnu, järelikult oli gaasijaotus ikka korralikult paigast ära aga haiget ei teinud klappidele.
madjs
postitati 01.06.05 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Mootoripoolne märk, ei saa küsimusest hästi aru, äkki täpsustad.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.06.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Plokikaanel peaks ju ka kuskil märk olema,rihmaratta oma leidsin aga pole millegagi kokku ajada.
auto nr 27
madjs
postitati 01.06.05 19:54 Tsiteeri
Märk läheb kokku plokikaane servaga. Omal panin 1 poti nukad püsti ja siis ajasin märgi plokikaane serva. MSN abiks lihtsam seletada.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 02.06.05 05:28 Tsiteeri
lihtsam on öelda, et märk peab olema kohakuti klapikambrikaanega. Eespoolt vaadates parempoolse servaga.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 02.06.05 09:17 Tsiteeri
Tänud:P
auto nr 27
madjs
postitati 02.06.05 20:53 Tsiteeri
Said kokku? Kuidas siis tulemus, pääsesid klapijamast?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 03.06.05 14:40 Tsiteeri
kokku jah sain ja pääsesin klapi remondist.tal tõesti ei juhtu midagi kui rihm puruneb:).Kuid nende märkide järgi kokkupanekuga oli tükk jama.Esiteks jääb märk ü.s.s. -i puhul nuka rattal 3 hammast ülespoole ja jagaja pannakse 4. silindri järgi!Jutt tundub imelik,kuid nii see on.Ei saanud seda ennem käima(märkide järgi).Vaatasin 2 teise auto pealt järgi ja kõigil ongi nii!Nüüd asi toimib ja olen rahul.
auto nr 27
madjs
postitati 03.06.05 15:03 Tsiteeri
Omal sain ilusti selliste märkide järgi kokku, olen mitmel saanud. Jagajat ei viitsinud märki ajada, vaatasin rootori ja juhtmete asendit ja tõstsin siis juhtmed õigeks, hiljem väike regull jagajast ja asi ok, nii ei tehta aga ma ei viitsinud kiiruga kohe jagaja peale mõelda. Nüüd kui keegi teine peaks mu masinal juhtmeid panema siis , asi nihkes.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
