Pealkiri: A4 B5 1998 käivitusprobleemid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1092)
Akuma
Registreerunud 03.06.16
Auto: Audi A4 b5 avant 1998
postitati 02.01.17 19:57 Tsiteeri
Tervist,
Esiteks, Head Uut Aastat kõigile klubi liikmetele!
Teiseks, juhtus selline tore lugu: Kahtlased märgid ilmusid juba esimesel jaanuaril, kui masin niisama käima ei läinud. Läks alles siis, kui gaasipedaali sõtkuda. Teise jaanuari hommik sama jama.
Peale kümnetunnist seismist parklas, ei käivitunud masin. Sai lasta laadida, mitte midagi. Lõpuks sai käima lükatud aga käima läks alles siis, kui sai seda u. 50-100m järgi veetud.
Poole tee peal koju (kodu ja töökoha vahemaa umbes 10 km) suri masin keset sõitu välja. Süüde välja, uuesti sisse, läks käima ning sai koju sõidetud. Igaks juhuks sai akulaadija järgi pandud.
Probleem on esmakordne, kuid varasematel aegadel on masin keset sõitu nõksutanud.
postitati 02.01.17 20:02 Tsiteeri
Ära sa maini jah, mis mootoriga auto on, et võiks alustada pakkumist suvisest diislist ja lõpetades vanade süüteküünaldega...
Ole hea kirjuta mootori maht ja ka (kui tead, siis mootori kood ka paha ei teeks).
Head uut Sullegi! ;)
Akuma
postitati 02.01.17 20:16 Tsiteeri
jah, sorry
bensiin
mootor: 1781 cm3 92kW
mootorikoodi hetkel üles ei leia
postitati 02.01.17 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Akuma
jah, sorry
bensiin
Kuna 98a, siis ilmselt ADR.
Endal oli sama mootoriga ja samuti kippus välja surema ja puterdama, siis oli veaks õhulugeja, aga kui käivitumisega on ka raskusi, siis võib olla viga ka vabalt umbes kütuse filtris, vanades süüteküünaldes, mõnes temperatuuri anduris, kütuse pumbas ja palju muidki vigu.
Võib-olla näitab arvuti vigu või saaks kasvõi alustuseks mõned lihtsamad näidud üle kontrollida.
Asukoht on sul kus? Äkki saab mõni klubiline panna arvuti järgi alustuseks.
Akuma
postitati 02.01.17 20:44 Tsiteeri
Asukohaks on rakvere kant.
Väike update siis: akut sai tunnike laadida, läks keema. Starter veab aga käima ei lähe. Nüüd vähemalt teeb sellist häält, et püüab käima minna, mitte enam ei vaagu hinge nagu parklas.
postitati 02.01.17 21:33 Tsiteeri
Mis laadijaga laadisid? Kas "nutilaadijaga", mis ise reguleerib laadimist (Volte & Ampreid) või tavalise laadijaga? Tavalisega on jah see oht, et oskamatult võib aku "keema" lasta. Või kui selle targa laadijaga keema läks, siis tundub nagu oleks aku ka läbi...
Akuma
postitati 03.01.17 20:40 Tsiteeri
Vanemat tüüpi tavaline laadija kus tuleb laadimisvõimsus ise paika panna.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
