Pealkiri: 3.2 V6 asemele 4.2 V8 ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1900)
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 02.01.17 17:26 Tsiteeri
Tervit.
Autoks 2005 A6 Avant Quattro. 3.2 V6 188kw. automaat
Kuna se v6 on siiski ikaldus ja ta sai otsa ka nüüd, siis kas kellegil on kogemusi ja teadmisi, et kas 4.2 sinna asemele panna on reaalne?
Plaanisin panna 2005-2006 246kw mootorit. Käigukast vist on neil sama?
Oskab keegi öelda, kas ideepoolest toimiks lahendus kui visata V8 kapoti alla sama V6 kasti otsa. Radikad, genekad, kliimapumbad jms asjad sobivad V6 omad vöi mitte?
marauder
postitati 03.01.17 21:17 Tsiteeri
Neh, mitte kellegil poel mötteid vöi ideid?
Vahepeal töötasin realoem.me lehe läbi ja suht köik on erinev.
Mootoripadjad tunduvad samad olevat. Esisilla kaikad samad. Sillatala ei leidnud aga miskised vahetükid, kuhu mootoripadjad kinnituvad on erinevad.
genekas, roolivöimupump, kliimapump köik hoopis teise süsteemiga.
Radikas teine + V8'l on miski lisa jahutusvedeliku radikas kuskil.
Käigukastist ma ei tea hetkel suurt midagi kui seda, et 3.2 ja 4.2 peaks sama kasti kasutama. Sisu erinevusi ei tea hetkel.
Ehk, et päris tükk tööd, et asi hea saaks.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.01.17 08:31 Tsiteeri
Efekt oleks üsna olematu, see ilmselt põhjus miks ei tehta. See 4.2 on ka üsna kõrgepöördemootor ja automaadi otsas igapäevaselt erilist vahet ei märkagi.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 04.01.17 08:42 Tsiteeri
Mõistlikum ehk siis juba 3.0 TFSI peale mõelda? Sealt hiljem võimalik rohkem välja pigistada ja mu arust üks paremaid mootoreid, mis C6 kerele pandi.
postitati 04.01.17 11:06 Tsiteeri
Kuna selle auto turuväärtus on puusalt pannes 5K kandis, siis ei näe küll sügavat mõtet sinna ümberehituseks mitut tonni kulutada.
Targem on osadeks müüa, kui vähegi sisu ja välimust on ning hiljem soovitud auto asemele osta. Sentimentaalne väärtus on muidugi teadmata :P
marauder
postitati 04.01.17 12:04 Tsiteeri
Eh 3.2 mootor veel kallim kui 4.2 osta. V8 ikka teine tera, se v6 lahja. Siiamaani v8'd olnud audid enamus.
5k on korras asja eest vähe nats, 7k kanti samasugused muidu, isegi kallimad.
Aga jah, teie jutul on pointi.
postitati 05.01.17 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
Sinu auto pole ju korras.
postitati 05.01.17 12:51 Tsiteeri
Kas katkist autot juppideks müües saab siis 7k+ kokku, et samasugune korralik asemele osta?
Aga kuuldavasti osteti 3.2 mootoriga doonorauto kõrvale antud juhul.
marauder
postitati 05.01.17 15:30 Tsiteeri
Hinnad kukkunud ka lühikse ajaga päris palju, täna panin tähele alles.
Aga enivei sain jah soodsalt doonori. Paberil peaks nulli jääma omadega, reaalselt eks näis.
4.2 ei tule ja minu poolest vöib teema lukku panna
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
