Pealkiri: 3.0 tdi quattro tagurdasmisandurid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1380)
Faith
Registreerunud 28.12.12
postitati 31.12.16 12:00 Tsiteeri
Millegipärast ei tule MMI ekraanile pilti ega midagi. Tagurdamisel teeb korraks pika PIIIIP ja kõik. Rohkem ei anna märku millegist. Ekraanile ei kuva ka pilti, kust suunast midagi lähedale jõuab. Seadetest saan tuunida ainult volüümi ja kõik.
Kas see on kuidagi välja lülitatud vms? Kas ta peab üldse pildi ka kuvama ekraanile või ainult piibitama? Kui ei piibita üldse, siis andurid läbi kõik ?
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 31.12.16 12:07 Tsiteeri
Mul oli sama asi,kui üks andur oli saba andnud. Siis ei kuvagi midagi ja teeb ainult pika piiksu. Kaabel järgi ja asi kohe selge.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 01.01.17 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Faith
Kui autol on ainult tagumised andurid, siis on see MMI display feature välja lülitatud. Kui on soovi, siis on võimalik VCDS'iga see sisse lülitada
Kood:
Open Module [76] - Parking Aid
Short Coding: 0?xxxxx: Optical Illustration
0 = without Optical Illustration in Display
2 = with Optical Illustration in Display
Kui ei piiksuta, siis 99% kindlalt mingi andur läbi.
postitati 01.01.17 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Kood:
Sõltub moodulist, kõigil ei saa pilti ette.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
