Pealkiri: Audi a6 1,9 td 81kw 1998 automaat käigukasti probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1500)
KaidoV
Registreerunud 28.12.16
postitati 28.12.16 15:40 Tsiteeri
Nimelt siis käigukast ei taha käike sisse võtta algselt tagurduskäik töötas mingi korrad aga edasi ei liikunud ja nüüd ei tööta enam ükski käik. Auto kohapeal töötab ilusti ilma tõrgeteta ja pöörete kõikumisteta. Valasin 1L jagu käigukastile õli juurde ja tagurduskäik hakkas tööle. Suvel käis see kast remondis(juunis kui õigesti mäletan) ja sellest ajast saadik ilusti töötanud kuni alguses oleva jutuni. Kas siis tõesti on siis viga kasti õlipuuduses või võib seal olla midagi muud?
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
