Pealkiri: Mootrituli pidev ja vilkuv eelsoojendus tuli Audi A6 2012 TDI (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1998)
mairo.pärn
Registreerunud 12.05.16
Auto: Audi A6 3.0 - 2012a.
postitati 27.12.16 12:59 Tsiteeri
Taas mure, mure selline, et mõned kuud tagasi oli siis selline juhus kus käivitasin auto ning vilkuma jäi eelsoojendus tuluke, kuid järgmisel hommikul seda probleemi polnud. Ei hakanud kohe ka selle pärast minestama. Nüüd siis kuu või kaks hiljem lõi eelsoojendus tuluke jälle vilkuma ja seda koos mootori tulega. Käisin töökojas kes siis võitis, et mingi andur on andnud sellise vea (ei lase DPF oma tööd teha). Prooviseme selle nö nullida. Pool päeva toimis, sama jama. Helistasin siis järgmisse kohta, kust öeldi, et viga võib olla pihustites, turbos, eelsüüteküünaldes, EGR, DPF.. loetelu oli pikk. On kellelgi sarnasid probleeme olnud ja mis lahenduse on see leidnud.
postitati 27.12.16 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mairo.pärn
Kui tahad kiiresti ja odavalt asja korda saada pöördu mõnda pädevasse kohta kes audisid remondib. Kasvõi esindusse. Sõitmine on hetkel väga rumal tegevus ja erinevate urgaste vahel jooksmine sulle mingit abi ei anna.
postitati 27.12.16 18:01 Tsiteeri
No tore diagnoos, "mingi andur paneb segast". Pole mõtet selliseid autosid kaabeldada, kui kaabli taga eurolammas. Veel parem on ennustamine, nagu "järgmine koht" tegi. Tahaks teada, mis kohad need sellised on, sest mu käest pidevalt küsitakse, kuhu minna Tartus. Teaks mitte soovitada.
Olen reedel peale lõunat Tartus, kui soovid vaatan üle. Viljandisse võid muidugi ka tulla, soovi korral kodeerin teisigi asju paremaks, selle autoga on võimalusi omajagu.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.12.16 18:48 Tsiteeri
Ei imesta, kui selliste ilmadega rõhuvaheandur niiskust täis.
postitati 27.12.16 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Ma imestaks. Sinna ei lähe niiskus.
Suure tõenäosusega DPF umbes, mida sõitmisega veel võimendatakse.
postitati 28.12.16 06:27 Tsiteeri
Neil ei lähe väga kergelt tahmakas kinni, isegi kui ainult linnas sõita. No kui ainult 2 km. otsi sõita kaks korda päevas, siis küll. Muidu suudab isegi suht lühikeste vahemaade läbimisel end töökorras hoida, numbrid kukuvad kiiresti. Arvan, et seal on veel mingi põhjus, miks süsteem ei toimi ja see tuleb leida.
mairo.pärn
postitati 28.12.16 09:05 Tsiteeri
No jah, ehmatasin siis täna autot, et see remonti viia ja imekombel kõik tulukesed millest jutt käis ja kuidas nad end esindasid kustusid ära. Vot sellest ma aru ei saa enam. Aga ilmselt peaks see ajaloost välja võetav olema.
mairo.pärn
postitati 02.01.17 08:13 Tsiteeri
Nii, asi hetkel korras. Vahetati ära DPF´iga seoses mingi temperatuuri andur.
Kert85
postitati 02.01.17 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Isiklikult olen 10-15 andurit (G450) käes hoidnud, kust saad mõnusat vett välja raputada.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
