Pealkiri: A4 B6 1.8T Multitronic (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1368)
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 26.12.16 23:23 Tsiteeri
Tere,
Pöördun siia murega kuna olen täheldanud käigukasti töös anomaaliaid, varem aga automaadiga kogemus puudub seega ei oska võrdlusmomenti välja tuua. Käigud vahetuvad muidu sujuvalt aga aegajalt lööb "jõnksu" siia sinna sisse. Võibolla on see 2003 aasta väljalaske puhul normaalne, kuna vanust juba masinal omajagu. Teine peamine häiriv asi on pöörete kõikumine kiirusel alates 70 km/h. Täpsemalt kuuenda käiguga sõites tahhomeetril +-200 RPM (vahel äkiliselt vahel sujuval). Tunda oleks ka nagu väikeseid jõnkse kõikumise hetkel. 105-110+ km/h (pöörded 2050+) sõites seda probleemi tihti ei esine (1x 10st). Kas kellelgi tuleb sarnaste sümptomitega midagi tuttavat ette ning oskaks soovitada mida peaks tegema. Ise olen kuulnud, et käigukasti õlivahetus teostada aga samas palju vastuargumente sellele kuulnud (õli on seal igavene blablabla, rikub ära jms). Ja veel kui kiidaks/soovitaks Tartus mingit kohta, kuhu VÕIKS pöörduda või siis kuhu kindlasti MITTE minna, sellest teada anda. :)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 27.12.16 00:54 Tsiteeri
Tundub, et tegu on tiptronicu, mitte multitronicuga. Autol nelivedu või esivedu? Neliku puhul multitronicut ei kasutatud.
Multitronicul pole käiguvahetusi, kui just S asendis käigukang pole.
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 27.12.16 09:05 Tsiteeri
Tegu on esiveolise sõidukiga. Käigukastil seda S reziimi ei ole. Käiguvahetuse ajal pidasin silmas, et seal + - asendis vahetan üles alla. Ehk siis jääb endalgi segaseks kumma tüübiga tegu on. Lugesin välismaafoorumist, et kui esivedu siis kast on Multitronic.
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 27.12.16 09:15 Tsiteeri
Multitronicu õlivahetus välp on 60tuh niiet alusta kõigepealt sellest, kui tegemata
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 27.12.16 09:50 Tsiteeri
Löögid kiirendusel - veokett ei hoia jõudu kinni ja lööb üle.
Kohaltvõtt jõnksuga - sidurite probleem.
Ühtlasel sõidul vibratsioon - kett ja koonused
Ühtalsel sõidul pöörete kõikumine - enamasti sidurid.
Arvestades auto vanust ei soovita ilmselt paarituhandelist remonti teha - kõik asjad saab lõpuks korda, küsimus on otstarbekuses. Seega soovitan otsida toimivat korras kasti millele mingigi garantii antakse.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
