Pealkiri: Audi A6 C6 suri sõidu aeg ära (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3207)
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 26.12.16 18:40 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine, et täna koju sõites suri auto ootamatult teepeal ära. Pm hakkas asi sellest, et oli tunda sellist hästi kerget tõrkumist sõidul püsikaga.
Siis viskas korraks eelsüüte tuled vilkuma ja suri ära kõik. Sain õnneks ilusti teeäärde pidama, ja sinna ma ka jäin. Auto enam ei käivitu. Kas viga võib olla kütuse etteande pumbas?
Autoks Audi A6C6 3.0TDI 2005 aasta.
Oskab keegi öelda, kus asub pump ja kui raske on teda vahetada? (juhul kui on pumba viga.) Kütte filtri sai vahetada vara sügisel (mahle oma oli vist).
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 26.12.16 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteStallion
Tere,
Keera filtril küljepealt kruvi lahti ja vaata kas filtris kütet on, siis näha kas küte sai lihtsalt otsa või mingi muu probleem. Pump muidu asub tagumise istme all.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.12.16 21:28 Tsiteeri
Vaata esimese asjana pumba hammasrihm üle, eeldatavasti see saba andnud.
postitati 27.12.16 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kusjuures viimasel ajal massiline häda esimese otsa V6 TDi C6-tel. Aga ega üks hammasrihm ei peagi 600 000 vastu pidama. ;)
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 27.12.16 12:12 Tsiteeri
Vahetasin just endal ka selle hammasrihma ãra. Oli teine juba suht rãbal. Originaal lãbisôit 350k. Iga hooldusega tasub sellel autol móni nö. valukoht úle käia. Endal muretum olla...natukene :D
postitati 27.12.16 17:35 Tsiteeri
Ma sellist teooriat kuulnud, et kui kütusepump peaks kokku jooksma siis vana/vanema rihmaga vähe rohkem lootust rihm ise lõhkuda ja mootor terveks jätta.
WhiteStallion
postitati 28.12.16 17:31 Tsiteeri
Tundub, et kütusepumbale ei tule voolu peale. Kaitse terve. Kas võib asi olla relees? Ja kus tal ültse asub see relee???
vedru
Auto: Auditu
postitati 28.12.16 17:42 Tsiteeri
Tundub??? Keera süüde sisse ja kuula, see salongi ilusti kuulda!
WhiteStallion
postitati 28.12.16 17:44 Tsiteeri
Mõõtsin kütusepumba juhtmetelt voolu ja sinna ei tule midagi kui süüte sisse keeran. Häält ka ei tee.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 28.12.16 19:09 Tsiteeri
Kütusepaagis olevast pumbast soovitaks alustada, õigemini soovitaks alustada veakoodide lugemisest :)
WhiteStallion
postitati 28.12.16 21:10 Tsiteeri
Sain oma probleemi lahendatud :D
Ühesõnaga ikkagi etteande pump oli kutu. Panin uue.
Pumbale ei tulegi voolu enne peale kui starterit ei anna.(Seda enne ei teadnud).Bensukatel lööb pump siis kui süüdet anda,aga sellel masinal siis kui starterit anda.
Tänud kaasa mõtlejatele.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
