Pealkiri: Jahutusvedelik kaob müstiliselt (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1647)
M6mmi26
Registreerunud 13.07.15
postitati 26.12.16 17:13 Tsiteeri
Autoks on siis Audi a6 quattro 2.5tdi 2003 aasta masin.
Probleem järgmine, Sõites on temperatuur normaalne, stabiilne ja sooja puhub ilusti nagu ei olekski midagi viga. Aga järgmine hommik on jahutusvedeliku tase nii madal ,et viskab hoiatuse põlema. Õli on ilus puhas ja jahutusvedelikus ka õli ei ole. Auto all loike ei ole. soojendusradikas, paisupaak, ja kork on hiljuti vahetatud. Jama hakkas sellest peale ,et paisupaagil oli mõre sees ja sai välja vahetatud ajutise paagi vastu kus oli kahjuks vaid üks sisse tulev ja üks väljaminev voolik...sai siis teine voolik poldiga kinni pandud ja peale seda jama pihta hakkaski. Isegi audi esindusest ei osatud mõistliku vastust anda mis võiks viga olla.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 26.12.16 17:21 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama lugu, kui paisupaagi sain pidama, selgus ikkagi, et plokikaanetihend.
M6mmi26
postitati 26.12.16 17:24 Tsiteeri
Kas sul ajas ka paisupaagi korgi vahelt jahutusvedeliku välja?
kelluke
postitati 26.12.16 17:27 Tsiteeri
Ei ajanud.Aga mäletan, et kui paisupaagi kork oli kergelt lahti, siis tase ei langenud, kui keerasin kinni oli valge suits taga.
M6mmi26
postitati 26.12.16 17:42 Tsiteeri
Minul on kork peal siis tõmbab taseme allapoole aga suitsu ega jahutusvedeliku ei tule tagant välja ja co oli väga hea
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.12.16 17:43 Tsiteeri
Soojenedes ju vedelik paisub ja tekib rõhk jahutussüsteemi. Normaalne töörõhk oli vanasti 1 bar.
Kui pole vahendeid kohe teha siis sõida vähemalt lahtise korgiga.
PS: Igaks juhuks puust ja punaselt ka.
Plokikaane tihend on puruks. Vedelikud pole segi sp, et vaid jahutus lekib silindrisse, õliga kokku puutumata. Kuskohast tuleb arusaam, et peab seda tehes toss taga olema? Ei tule sedasi mingit tossu ja kui ämbriga kallata lööb kepsud kõveraks.
M6mmi26
postitati 26.12.16 18:06 Tsiteeri
Suured tänud
Eks homme siis tuleb tihendid ära vahetada
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
