Pealkiri: Suits salongis (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1472)
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 31.05.05 16:18 Tsiteeri
Suits salongis
Probleem siis järgmine - kui keeran temperatuuri salongis sooja peale, siis hakkab ajama salongi kärsa haisu ja kerget suitsuvinet. Samas kui temp on külma peal, siiis kõik ok. Milles asi võiks olla ja kas kellelgi on sarnase nähtusega kogemusi?
Tänud!
kondensor
postitati 31.05.05 17:06 Tsiteeri
Selline märkus ka veel, et algul viskab suurema pahmaka suitsu sisse ja siis vähem.
Aga äkki on tegu hoopis tolmuga - kuigi on tunda väikest kärsakat.
Ise arvan, et vbla lekib natuke jah vedelik ning tilgub sooja mootori peale ja siis aurustub jne....sest külma mootoriga seda probleemi pole
kondensor
postitati 01.06.05 13:16 Tsiteeri
Kas siis tõesti kellelgi pole sarnast probleemi olnud ja ei oska kommenteerida. Muide tänase ilmaga tõmbas akna seestpoolt nii uduseks et pidin lapiga aegajalt pühkima. Kuid tegemist ei olnud tavalise auruga aknal, vaid sellise rasvase kihiga. Lõhnab küll natuke jahutus vedeliku moodi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.06.05 16:05 Tsiteeri
Nüüd poodi uue soojendusradika järele ja siis armatuur seest välja ja uus radikas omale kohale.
kondensor
postitati 02.06.05 07:26 Tsiteeri
Ahnii :)
Oskad ehk kommenteerida ka selle radika hinda ning töö maksumust ja mahtu?
Tänud.
dezhurnyj
Registreerunud 07.02.05
Auto: Audi 80 2,0E Aut. '92
postitati 02.06.05 07:44 Tsiteeri
just tegin 1500 töö + radikas
upd: töö võtab terve päev.
Don't panic!
kondensor
postitati 02.06.05 07:47 Tsiteeri
ja radika hind?
ja kas sinul ka olid samad tundemärgid kui läbi läks vana?
JPS
Registreerunud 05.09.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 03.06.05 00:18 Tsiteeri
Mul ka miski kahtlane lõhn vahetevahel salongi lööb, nigu juhtmekärsakas. Aru pole siiani saanud kust se tuleb ja sisse ei tule seda koguaeg vaid nagu hooti vahel.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 03.06.05 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kondensor
ja radika hind?
Minul oli uue soojendusradika hinnaks 650 eeku.Usun, et kallimaks eriti ei tohiks minna.
kondensor
postitati 03.06.05 18:36 Tsiteeri
tänud vastuste eest. muide nüüd paar päeva on nagu täiesti korras jälle (aga ma pole sooja peale keeranud ka kraani)
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
