Pealkiri: Audi A6 c6 2005 bensiin v6 130kw pidurile vajutades imelik heli (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1661)
Randyman
Registreerunud 23.12.16
postitati 23.12.16 09:26 Tsiteeri
Tervist.
Soetasin ka endale audi, mudeliks audi A6 c6 2005a V6 130kw.
Kast on multitronic. Eile hakkas ilmnema imelik heli, kui käigukast on parkimis asendis, siis pidurilie vajutades tekib mingi heli ja käiguvahetit samalajal peos hoides on tunda, et see läbiks nagu seda.
See kostub ainult, siis, kui mootor käib, m6lemal juhul, nii vajutades pidurit, kui ka lahti lastes käib mingi plõks läbi. Kast ise toimetab veatult, lihtsalt tekkis uudishimu, kas see tavaline või mingi probleemne ilming, sest pole varem olnud kogemusi automaat kastiga.
Ette tänades!
postitati 23.12.16 09:42 Tsiteeri
Kui seda plõksu ei käiks, ei saaks ka käiku sisse. Kangi lukk on see. Toimib, kui süüde sees.
Randyman
postitati 23.12.16 09:53 Tsiteeri
Ise aimasin ka midagi sellist, lihtsalt varem nagu ei tundnud seda protsessi :D.
postitati 23.12.16 12:48 Tsiteeri
See "heli" on isegi 3 käigulistel 89a automaatkastiga B3-edel....:D
Harju sellega.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
