Pealkiri: audi a6 c5 Bensukas kütteprobleem! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1122)
segaja115
Registreerunud 13.11.15
postitati 17.12.16 14:31 Tsiteeri
Küsimus selline, autoks on audi a6 c5 2,8 quat automaat 2001a, et kui auto ostsin oli kütusenäit täitsa normaalne 13-14, aga nüüd on külmaga hüppanud kuskil 20-25, panin paagi täis ja sain sõita linnas 360km. Käisin diag ja vigu polnud, kõik tundus normaalne... kas võib olla, et külmaga mingi andur paneb segast? Mida tuleks kontrollida? Lambda andurid on korras kaks tükki, õhulugeja pidi ka korras olema ja muidu vigu ei ole, küttepump on ka 15000km tagasi vahetatud.
Kas äkki on mingi tüüp viga mida tuleks kontrollida?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.12.16 15:20 Tsiteeri
Esimesed 1-3km võtab iga auto 1:1 enivei. Linnas 15 suvel on ok täiesti.
360km on normaalne kui sõidad terve aja laba põhjas ja külg ees. Haisu pole üleval?
Kui sõidustiil ja sõidutavad pole muutunud ja ainus muutus on temperatuur, siis otsi lekkeid.
Kast töötab nii nagu peab?
segaja115
postitati 17.12.16 15:25 Tsiteeri
Laba põhjas ei sõida ja väga ralli ka ei pane, arvasin ise ka, et äkki lekib, aga auto läheb hästi edasi, kui oleks lekkeid, siis pidi olema auto veidi uimane. Muidugi lasin ma vaadata töökojas lekkeid, aga keegi kuskil midagi ei näinud. Bensiini haisu on aind käivitamisel tunda, aga muidu pole midagi. Kast töötab sujuvalt...
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
