Pealkiri: Audi 100 2,5 tdi pumbakaan (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1960)
Vestman
Registreerunud 03.03.15
postitati 14.12.16 20:20 Tsiteeri
Tere Audihuvilised. Tõstataks küsimuse, et kui pealkirjas nimetatud mootoriga audil pumbakaant salongi poole koputada, siis loogiliselt vöttes peaks kütuse etteandekogus suurenema ja summutist tahma tulema? Minu mure seisnebki selles, et liiguta seda pumbakaant nii nagu tahad, aga tagant ei tule ikka grammigi tahma. Laupäevaks on küll Sõlesse Audidega tegeleva mehe juurde diagnostika aeg kirjas, aga huvi pärast uuriks siit ka mida rahvas arvab.
Ahjaa, kütusekulu on ka väga suur, nii umbes 10L/100km. :(
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 17.12.16 20:56 Tsiteeri
Kas sain asja korda?
Vestman
postitati 21.12.16 21:57 Tsiteeri
Minek on nüüd hea. Samuti on tundub, et ka kütusekulu on langenud. Nüüd on aga hakanud vaevama uus mure- nimelt mõnikord sõidust tulles ja kohapeal tiksudes hakkab mootor vahele jätma. Alati seda probleemi ei esine. Mainisite veel, et juhtpihustil takistus liiga suur, võibolla sellepärast jätab ka mootor vahele? Katsun lähiajal uue pihusti muretseda, eks siis saab asjast rohkem aimu.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 21.12.16 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Vestman
Keera süüdet hilisemaks grammi võrra ja vaata kas kaob lonkamine.
Street stock 2000W @ 151.4DB
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 25.12.16 16:50 Tsiteeri
Mis tehti siis, et paremaks sai ?
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 25.12.16 17:42 Tsiteeri
Tere,arvan,et pumbapea on ajajooksul metallipuru täis korjanud.Pumbapea meenutab seest elektrimootorit,ankur ja mähis.Mootori ühtlane töötamine sõltub nende kahe detaili puhtusest.Aja jooksul pump kulub,ning kahjuks lahtised metalliosad satuvad pumba peasse(ankru külge).Kuna see lahtine metalli puru koondub magneti ümber,ning on väga liikuv(mis segab nende vahelist kontaktideta koostööd),siis jääbki mulje,et kord nagu asi ok,aga järgmisel hetkel no.Kui just pumba ankur pole väga kulunud aitaks vast puhastamine,aga kuna tegu 100ga siis selle pumbapead pole võimalik elusalt lammutada(ning kokku panna),et näha kasvõi kulumist.
Endal kõik samade sümptomitega jamad läbi põetud,ning lõpuks sai pandud a6 pump(mille pead võimalik lahti võtta),ning paigaldatud juhtmestik ja muu sellega kaasnev.
Edu
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
