Pealkiri: Vajan abi õli lekkega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2582)
Biohazard
Registreerunud 02.05.14
postitati 14.12.16 06:23 Tsiteeri
Tervitus.
Autoks Audi a4 b6 2.0 96kW ja lekib plokikaane tagaosas olev vvt seade koodiga 06B103741F.
Nimelt sai mingiaeg tagasi vahetatud autol mootor (vanal oli kett purunenud ja klapid peas käinud, auto sai soetatud sellisena)
Asendus mootoril sai ennem peale panekut vahetatud kett, pinguti, hammasrihm jne asjad, kuid selle samuse vvt seade tihend jäi vahetamatta, kuna seda ei olnud võimalik nukkvõlli hammasratta seest eemaldada.
Seletan ka miks ei ole võimalik seda sealt tervelt eemaldada
[img]http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/D1AAAOSwHaBWiWBE/$_1.JPG[/img]
Silindrilisel väljaulatuval kehal on üleval servas 2 soont, kus käivad metall rõngad (näevad välja nagu kolvi rõngad), ja need on nukkvõlli hammasrattase kulutanud sisse sooned mille taha nüüd need rõngad takerduvad. Jõuga välja rebides lähevad rõngad puruks (katkisel mootoril tõmbasin jõuga välja) ja uus vvt seade maksab u 300 € ja nukkvõlli ketiratas u 500€.
Seega sooviksin ideid kuidas see õlileke seal nüüd pidama saada? (mul ei ole 800 eurot üle et uusi varuosi soetada) Õli kaob ikka meeletult kuskil 1l 1000km kohta. Mootori tagaosa ja käigukast lausa ligunevad õlis.
Ette tänades!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.12.16 06:43 Tsiteeri
Sul on kaks valikut. Kas müüd auto maha nii nagu on või ostad uued jubinad.
Seda plekikärakast tihendit seal taga ei ole võimalik alternatiivmeditsiiniga ravida.
postitati 14.12.16 07:28 Tsiteeri
Kas see klapp takerdub hammakasse kohe põhjas või kannatab paar-kolm mm teda siiski ilma lõhkumata välja tõmmata?
Kui pisutki välja käiks, saaks uue tihendi nii külge, et ülevalt, kõige peenema koha pealt läbi lõigata ja pragu mootori liimiga kokku panna. Ma saan aru, et rõhud, asjad, on allpool olevates kanalites ja sellepärast lekib ka ilmselt altpoolt?
P..rse kaudu on ennegi hambaid ravitud; kui ikka suu lahti ei käi, siis ei käi.:P
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.12.16 07:55 Tsiteeri
No krt....300 eest saab sellise komplekti http://www.ebay.de/itm/Nockenwellenversteller-Rep-Satz-Audi-VW-Skoda-Seat-2-0-FSI-TFSI-06F109088J-G-C-/201690732631?hash=item2ef5b45 857:g:TtIAAOSwzaJYAMsn
Ja 150 eest saad omale http://www.ebay.de/itm/Camshaft-Adjuster-Audi-VW-A4-B6-B7-A6-C5-Passat-3B-2-0-ALT-06B103741D-/322338911789?hash=item4b0ce5762d:g :DWUAAOSwiDFYNyBN
Biohazard
postitati 14.12.16 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Jep, esimesel lingil tfsi mootorile, ehk siis ei sobi.
Ja teisel lingil detailil rõngad puruks, ma olen neid juba ebayst kah vaadand ja kõigil rõngad puudu.
Fugitive
postitati 14.12.16 09:41 Tsiteeri
Osta siis sellist asja, tee koht puhtaks ja remondi selle termometalliga. Muidugi on kehv seis kui seda jupi on vaja tulevikus vahetada :)
http://ristmik.ee/et/liimid-ja-hermeetikud-silikoonid/13292-abro-tm-185-termometall-korgetemperatuuriline-kulm-keevitus-85g.html
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
