Pealkiri: Lamda (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1769)
reelis20
Registreerunud 26.10.14
postitati 12.12.16 05:33 Tsiteeri
Lamda
Kas keegi oskab seletada kuidas lamda andurit kontrollida?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.12.16 06:13 Tsiteeri
Võtad lamda pistikul signaali otsa lahti ja mõõdad testriga. Kui kolme juhtmega lambda siis valge pistiku jätad rahule ja selle üksiku juhtme musta värvi mis eraldi siis sellest mõõdad, kohapeal peaks suht 0,9v ligi olema ja gaasi andes ja lahti lastes peaks 0,0 ligi korra langema .
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.12.16 06:43 Tsiteeri
Kui ikkagi kontrollida tahad, siis proovid mõõta ikka nii et must kaabel on ühendatud ja mõõdad pistiku pealt. Multimeeter vahemikku 2-20V DC ja Must kaabel massi ja punane lambda signaali otsale
Kui on vana tüüp, siis eemaldad ainult kummiluti ja saad kohe sealt klemmi pealt mõõta. Kui on ühine pistik, siis pistad kaabliga samasuunaliselt pistikusse mingi nõela vms ja mõõdad nõelalt.
Anomaaliate vältimiseks oleks hea võtta mass otse akult, selle võimaluse puudumisel proovida erinevaid massipunkte. Kindlasti ei tasu ära unustada et lambdat hakatakse kuulama alles paari minuti möödudes kui on tegu külma mootoriga.
Veidi võiks ka googeldada oxygen sensor-it. Saad aru kuidas asi töötab ja miks. Väga palju on ka videosid mis aitavad, kui pole kunagi varem seda tööd teinud.
Jõudu
postitati 12.12.16 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Võtad lamda pistikul signaali otsa lahti ...
Ja samal ajal mootoriaju loeb endale vea sisse, et lambda signaal on 0 ja hakkab täiega kütet peale uhama.
Sipsa läks vist seekord lappama....:P
kuno666
postitati 12.12.16 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ma ei ttea vanemad ja targemad õpetasid nii aga ju siis valesti. Vähemalt läks teema käima ja esimene postitus siin all polnud, et müün pealkirja vms :D.
postitati 12.12.16 06:59 Tsiteeri
Ei. Vanemad ja targemad õpetasid eile hoopis nii:
Otsid üles lambda pistikud, kuskilt tagant sumpsi juures tuleb see juhe.
Mustal, kus on üks juhe, lükkad kummilutti pisut tagasi ja kuuma käiva mootoriga paned testri otsa vastu klemmi. (ära lahti ühenda)
Teise vastu aku miinust ntx.
Kui sõrm on vastu testri otsa + lambda klemmi, ära teise käega miinust puudu, muidu tekib vooluring läbi sinu keha, mis asja pisut muudab. (inimene juhib ju ka pisut voolu:P)
Ise muidugi ei tunne seda.
postitati 12.12.16 07:00 Tsiteeri
Testriga pinget mõõtes saab küll aimu, kas (tsirkoonium)lambda üldse pinget (0,1-0,8V) genereerib, kuid vajalikku täpsemat pilti küll ei saa. Selleks on ikkagi vaja graafiliselt vaadata mingi seadmega, siis saab ka aimu, kui "unine" see lambda juba tegelkult on. Titaanlambda on hoopis teise tööpõhimõttega ja esimene asi ongi kindlaks teha, kumb üldse autol peal on.
kuno666
postitati 12.12.16 07:03 Tsiteeri
Ja mis näidud siis olema peavad? Kohapeal 0,9 ligi ja gaas maha lastes peale vajutust peaks suht nulli kukkuma? Krt vb mäletan siis valesti vb ikkagi olen mõõtnud nii, et juhe ikka ühendatud :D. Kui juhtme lahti võtta ja mootori töös midagi ei muutu siis lambda viga? Cabrio 2,3 puhul kui juhtmed küljes sureb peale mingit aega töötamist ära aga kui võtta juhe lahti siis töõtab ilusti ja ei kaku ka sõites. Essi puhul ei muutund kahel autol midagi kui juhe lahti võtta, ühel neist sai isegi uus lambda pandud ja sama asi, et pistiku lahtivõtmisel hääle muutust ei toimu.
reelis20
postitati 12.12.16 07:22 Tsiteeri
Lamda näit siis tühipööretel 0,94v ja kui korraks tuuri lasta siis pea nulli
postitati 12.12.16 08:03 Tsiteeri
Lambda mõjutab aju kahes olukorras:
tüjikäigul ja
ühtlasel koormusel ntx maanteel sõites. (cruising speed)
Lambda andmeid ei arvestata
kiirendusel
mootoriga pidurdusel
külmkäivitusel
Tühikäigul ja ntx 2500 ühtlasel pöördel kõigub korras lambda puhul külgeühendatud digitaalse voltmeetri näit 0,2V ja 0,8V vahel.
Mootor peab olema kuum, lambdal küte (2 valget juhet, seal 12V) taga.
KORRAS LAMBDA käitub nii.
Enne proovimist, muidugi aju vead kustutada. (lihtsaim meetod: aku 20min miinus lahti)
Nagu videost näha on, ei sõltu lambda väljundpinge pööretest.
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 12.12.16 20:02 Tsiteeri
Lambdad kodus näpuvahel ei testi ilma ossita. Tavaline multimeeter selleks liiga aeglane. Lambda peab tegema sekundis täis võnke kui muud süsteemid on ikka korras. Ning lisaks lambda vahetus välp on maksimaalselt 160k km. Aeglase lambdaga töötab mootor tihti isegi hullemini kui ilma lambdata. Lihtsam vaheta ära kui hirmus vana asi on. NGK universaalid seni päris hästi toimetanud. Kui tegemist 90-te masinaga siis võiks aju temperatuuri anduri ka juba ühe soojaga uue panna mingi normaalse mitte kõige odavama jupi.
Info lambda graafiku kohta
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
