Registreerunud 22.05.15
postitati 11.12.16 17:38
A6 C5 2.4 125kw quattro käigukasti rike
Tervist
Juhtus siis järgmine lugu: tegin metsa peatuse ning seejärel hakkasin edasi sõitma jalaga kiirendasin rahulikult umbes 50-neni siis lükkasin püsika
peale et ta ise vajaliku kiiruse koguks ehk 90km/h
Siis umbes 70 juures käis muhe pauk ja enam vedu polnud peaaegu...
Jäin seisma keerasin süüte välja ja uuesti käima sedapuhku kadus avariireziim ära proovisin jalaga kiirendada ja manuaalselt käike vahetada sain
umbes samamoodi neljanda peale ära ja u 70 sisse siis hakkas käike loopima 3.4.5.4.3.4.5 jne...
Jäin seisma avariireziim enam ära ei kadunud.
Prg ilmselt kolmas jäik sees ja meeletult libiseb kuid tagurpidi kõik okei..
Edaspidi ei saanud väiksest kallakuski ülesse...
Kuna koju tagasi oli umbes 6 km siis sain ise ära sõidatud.
Seisma jäädes oli ka tunda käigukasti õli lõhna aga leket näha mitte.
Milles võiks viga olla?
postitati 11.12.16 17:57
Sama jutt kastiremontijale edasi saata ja esialgne hinnapakkumise küsimine.
Mida siis võrrelda romulakasti hinnaga. Mis on tõenäoliselt odavam, aga loterii.
Maha-peale + uus õli ja filter tuleb veel juurde.
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
