Pealkiri: Audi A6 C5 Eelsüüteküünlad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1858)
QRF
Registreerunud 08.08.16
Auto: Audi A6 C5 avant 2.5TDi Quattro 2004
postitati 11.12.16 16:04 Tsiteeri
Tere, autoks Audi A6 C5 Avant quattro 2.5tdi BAU.
Probleem ilmnes kui ilmad jahedamaks läksid. Külm käivitus oli pikk, eelsüüteküünlad põlesid 5-6 sek aga ketras ikka pikalt käima. Küünlad said vahetatud ja 6st 5 oli labi. Nüüd kui hommikul autot tööle panna põleb tuli ~7-8 sekundit ja kohe kui keerat ka masin kaib. Teen oma sõidu ara ja kui auto seisma jätan ja paari tunni parast tahan tööle panna siis eelsüüte tuli korra vilksatab ja käivitus jälle pikk nujamine. Oma peas keerelb selline idee, et küünlad saavad andmed peale et pole vaja soojeneda. Kuna mootor alles hiljuti kais ja näiteks et blokk ise seest soe veel vms. Kuna pärast pikka seismist tuled põlevad ja käivitub hästi. Just siis jama kui alles sõit ja tund kaks seisnud.
Aku ja starter jõuavad vedada ilusti, filtrid rihmad rullikud koik uued.
Kas võib olla et tuleb ümber progreda küünalde seade et mis kraadi juures tuleb tööd tegema hakata või midagi taolist ja kas üldse mingi selline võimalus on olemas ja kui on siis kus seda teha saaks.
Tänud.
postitati 11.12.16 16:31 Tsiteeri
See, et tuli ära kustub, ei tähenda, et küünalde relee nad välja lülitab.
Tuli küll kustub, aga relee jääb rakendunuks ja küünlad pinge alla. Seda nimetatakse afterglow`ks.
Kuna sa reeglina seda ei usu, siis, enda jaoks testida saad seda nii, et jätad ukse lahti (laetuli põleb!) ning laetule valgustugevuse järgi on näha, millal nad tegelikult sisse või välja lülitatakse. (kuna küünalde voolutarve on päris suur)
Ehk siis tükk aega hiljem, kui küünlatuli armatuuris tuli kustub.
Siis selgubki, et asi pole küünaldes. Su auto lihtsalt ei taha poolsoojast peast enam käivituda.
Ja see reedab, et probleem pole küünaldes ega nende progemises, vaid mujal.
QRF
postitati 11.12.16 16:50 Tsiteeri
Kust või millest võiks sinu arvates seda viga otsima hakata ?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 11.12.16 20:13 Tsiteeri
Kas viga ei võiks peituda selles graafikus?
http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=2101166&postcount=449
Soojalt aju ei luba kütet peale, kui mootor rpm on väiksem 250-st.
VCDS'iga tee logi käivitusest esimese kanali alt.
Panustan väsinud starterisse.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
