Pealkiri: kui alumine kummiliist ära võtta (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2119)
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 31.05.05 05:37 Tsiteeri
kas siis hakkab s***a ja pori sisse lendama. kui võtaks alumise kummiliistu ära ja augud laseks kinni panna. mis siis saab
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 31.05.05 05:52 Tsiteeri
B4 sai tehtud nii. Küljespoila oli ka. Midagi ei saand, polnd seal mingit sitta. Pidi rohkem kupeede mure olema.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 31.05.05 16:04 Tsiteeri
kas jutt käib ikka nendest päris alumistest liistudest mis ukse servas on? või need mis ukse keskel on?
minu 93a. B4-l ntx pole neid liiste seal ja mingi meeletult veab kruusa teel tolmu sisse kui luuk lahti:( ja just polstrite vahelt tuleb see tolm salongi :(
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 31.05.05 16:10 Tsiteeri
Mul coupel alt kummiribad ära võetud ja mitte mingit tolmu ega muda ei kogu.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
värval
Registreerunud 05.04.05
Auto: audi 90 2,3 Quattro
postitati 31.05.05 16:54 Tsiteeri
sama siin...autoks 90 b3
200tq vastu pakun oma audit+komp...
ICE
postitati 31.05.05 17:07 Tsiteeri
Ma muidugi ei sõida ka kruusal Audiga. Ma armastan teda lihtsalt liialt... :P
Driver
postitati 31.05.05 17:24 Tsiteeri
saaks ma ka nii :( et ei sõida kruusal :D vahest peab :D
ei kujuta ette siis milles viga on et tolmu sisse veab :(
Algselt postitas: ICE
Driver
postitati 31.05.05 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: cool90
kui liistud B4 le sobivad siis anna teada kui eemaldama hakkad :D teeme kaupa ehk :)
postitati 31.05.05 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Just seepärast ei sõidetagi kruusateel lahtise luugiga, kuna see tekitab autosse hõrenduse ja nii pole ime, et tolm sisse tungib.
Kui sa vene ajal LAZ-bussiga kooliekskurssioonil käinud oled, siis peaksid veel mäletama, et sellel tehti kruusateel sõites tagumine luuk eestpoolt lahti, et bussi sisse ülerõhk tekkiks. ;)
BTW, kuidas te need liistud sealt eemaldate? Lööte selle soone pärast pahtlit täis?
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 31.05.05 21:17 Tsiteeri
Aga mis saab talvel kui liistud on eemaldatud? Kas mitte kõik see sool ja muu läga ei poe ukse vahele ja pane seda sealt roostetama?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 01.06.05 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oleneb autost, minu eelmisel näiteks ei olnud sealt mingit soont (b3, 90). Liistud minema, metallist nagad samamoodi, väike pahtlitöö ja värv peale. Ei mingit paksu pahtli kihti.
Algselt postitas: Maqmaq
Sisse ei tule midagi, kuid lumi hakkab sinna vahele jääma. Eriti esimesse nurka.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 01.06.05 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Oot. ma ei saa aru miks te nendest liistudest siis üldse loobute?
Kas kergem ei oleks uus liist osta ja see sinna panna?!
Samas ei ole Audi alumiste liistude hinnaga väga kursis, võibolla on tõesti sigakallid.
500bemmil kippusid ussitama ukse keskel olevad liistud kuid need ei olnud ka esindusest ostes väga kallid.
Hetkel on elu näidanud, et Audi osad on esindusest ostes märksa kallimad.
postitati 01.06.05 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Alumiste kummiliistude ring on nii Revalis kui ka Forsis ca 2k. Ma võtan vaikselt hoogu, et need ära osta, sest C4 kere puhul jääks välimus ilma liistudeta ikka suht rõve. Praegused on suht rääbakad ja ühte, mis värvitööde käigus eemaldati, ei tasu enam tagasi panna.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 01.06.05 09:45 Tsiteeri
Täpselt sama teema siingi.
lynx
Auto: Audi
postitati 01.06.05 11:13 Tsiteeri
Mina võtsin sellepärast, et külje karpe oli siis raske paigaldada ja need liistud jäid segama. Ainult sellepärast.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 01.06.05 11:16 Tsiteeri
Mul on ka nüüd talvega servad narmendama hakanud, kuid üldiselt püsivad veel vormis, eks võtab siis kulutuse arvesse.
Driver
postitati 01.06.05 19:15 Tsiteeri
kas see on siis kõikide audide puhul nii? et tihendid ei pea? või ei peagi pidama? loomulikult tekib hõrendus aga see ei ole normaalne et mul auto seest tolmu täis
krt sel juhul tuleb see audi uuele omanikule müüa kes mööda asfalti liigub! ja ilmselt siis merz või bemm osta sest need 2 autot küll tolmu salongi ei lase olgu see luuk kinni või lahti
see on jama jutt et a`nii peabki et ongi loomulik et tuleb, EI OLE
kui ma selle põhjuse ükskord teada saan miks tolm salongi tuleb siis äkki ütlen teilegi :D
postitati 01.06.05 20:17 Tsiteeri
Uuena ilmselt peavad, aga 10-15a kasutamist suretab nad parajalt ära. Uste ümber olevad profiiltihendid siis, need alumised kummiliistud üksi niikuinii tolmu kinni ei peaks.
Minu autosse tolmu ei tule, kuid jah... ega ma vabatahtlikult kruusateele ei roni ka. ;)
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 02.06.05 13:30 Tsiteeri
Sama mure audi 100-ga, aga eemaldada neid sealt päris ei tahaks, et kas siis tõesti pole keegi mingit lahendust nende parandamiseks leidnud (uusi ei tahaks eriti osta).
Ise mõtlesin korra et eemaldaks selle pleki sealt seest ning kleebiks selle kummiosa uue pleki külge ning mõtleks ka mingid muud kinnitused välja.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
