Pealkiri: 2,0 85kw kütusekulu suur mure (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1799)
JL100
Registreerunud 23.03.13
Auto: Audi 100 c4 2.0
postitati 10.12.16 15:26 Tsiteeri
Audi 80 b4 85kw rüüpab meeletult ja summutist aurab ning kütusehais üleval, saab nagu palju kätte, väga palju. Kütusekulu sain 26l/100 le, kuskilt ei leki kütust ega midagi. Milles häda võib olla ? Summuti ise teeb kahtlaselt kurjemat häält kui peaks, aga katki ei ole. Järelpõlemist summutis kuulda pole, mootor külmalt puterdab, soojalt sõidab hästi.
Running well.... Runs like hell....
postitati 10.12.16 17:05 Tsiteeri
Siin on põhiküsimus selles, kas tegu on nö projektautoga, kus spetsid on eelnevalt juba kõike proovinud ja asja 100jast autost kokku pannud VÕI oli auto igapäevakasutuses ja korras ning lihtsalt hakkas ühel hetkel palju kütust võtma.
Teine juhtum pole üldse lootusetu, mis selle L-Jetronicuga ikka saab äkki juhtuda.
Tempi andur vblla väsib ära, muud kohe pähe ei torkagi.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 10.12.16 19:30 Tsiteeri
Tegu vast ikka ABK mootoriga b4-ga?
ABK õhulugeja tavaliselt väsib ja lammerist teine.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 11.12.16 02:33 Tsiteeri
Õhulugeja, temp andur, lambda....õnneks pole sellel motol palju asju mis saaks läbi olla.
JL100
postitati 11.12.16 11:21 Tsiteeri
tegu tõesti ABK mootoriga, kus asub temp andur et takistus ära mõõta ? Tamp andureid on 2 minu mäletamist mööda, üks kelladele ja teine ajule.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 11.12.16 11:49 Tsiteeri
Mul tuli summutist bensiini lõhna, kulu oli ka suur, viga oli lambdas.
postitati 11.12.16 11:52 Tsiteeri
ABK-l on vist mootori tagumise radikatoru flantsi küljes nad.
Kandilise pistikuga on tavaliselt aju oma ja ümmarguse pistikuga on kella oma.
Sooja mootoriga tõmba ümmargune välja ja vaata, kas kell kukub nulli; kui kukub, siis pane tagasi, keera mootor kustu ja järelikult teist peaks mõõtma.
Kuumalt mingi 100-200 oomi võiks olla, kui on rohkem, siis sõidab kogu aeg "toores peal" ja viga leitud.
Kui see on ok, siis koori lambda signaaliklemm (must) kuskilt paljaks, pane multimeeter alalis 2V peale ja vaata, kas kuumalt töllerdab suvalisi numbreid. 0,25 - 0,37 - 0.56 - 0,75- 0,32 jne jne
Kahe valge vahel, kui pistik lahti võtta, peaks lambda pool olema väike takistus, see on kütteahel. See võiks ka terve olla, muidu ei soojene piisavalt ja ka ei taha tööle hakata.
JL100
postitati 11.12.16 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kas lambdat saab kuskilt kapotialt ka mõõta? Väga vilu praegu õues põhja all roomata.
postitati 11.12.16 13:22 Tsiteeri
Ainult kapotialt saabki.
Otsid üles lambda pistikud, kuskilt tagant sumpsi juures tuleb see juhe.
Mustal, kus on üks juhe, lükkad kummilutti pisut tagasi ja kuuma käiva mootoriga paned testri otsa vastu klemmi. (ära lahti ühenda)
Teise vastu aku miinust ntx.
Kui sõrm on vastu testri otsa + lambda klemmi, ära teise käega miinust puudu, muidu tekib vooluring läbi sinu keha, mis asja pisut muudab. (inimene juhib ju ka pisut voolu:P)
Ise muidugi ei tunne seda.
JL100
postitati 12.12.16 12:43 Tsiteeri
Tundub et seekord oli murelapseks õhulugeja ;)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
