Pealkiri: 171kw vs. 176kw (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 6078)
sotx
Registreerunud 03.09.10
Auto: 530.F11,Q7, Phaeton edidion 5, E350 AMG
postitati 09.12.16 07:51 Tsiteeri
171kw vs. 176kw
Praegu remontisin ühte Phetoni 08a. millel 171kw ja on samad ketid mis 176kw,aga peale läks 171 kw Audi A8 08a. mootor mis nägi välja täpselt sama mis 165kw mootor.Miks nii? Hetkel veel endal üks Phaeton mis 171kw ja originaal Ls. 301Tkm ees ja ketid vahetamatta,ega tee mingeid kõrval helisid.
postitati 09.12.16 07:52 Tsiteeri
176kw ja 171kw Phaetoni peal on enamjaolt kw vahe.
Miks sa sinna vale mootori panid ei oska mina öelda.
sotx
postitati 09.12.16 07:55 Tsiteeri
Nii oli,aga miks ?Läksingi mootori ostuga ämbri.Autole sai põhimõtteliselt vanem mootor.
postitati 09.12.16 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: sotx
Mis miks? Küsi VW käest, miks nad Phaetonil 5kw vähem alguses tegid ning hiljem natukene juurde panid.
Mootorit ostetakse ikka mootorikoodi, mitte kw järgi.
sotx
Pidi täpselt sama olema ja Phaetoni oma polnud kusakilt võtta.
postitati 09.12.16 07:58 Tsiteeri
Ei ole ju sama. CARA on uuema põlvkonna mootor, mitte nagu BMK. Mis su jutu point on?
sotx
postitati 09.12.16 07:59 Tsiteeri
Ehk,kui ostad Phaetoni siis 171 kw põhimõtteliselt sama mis 176kw.
postitati 09.12.16 08:41 Tsiteeri
Jah, nii on. See on ka kõigile teada, kes Phaetoniga kokkupuudet omavad.
Selliste arusaamatuste vältimiseks, nagu sul praegu - asendusmootor tuleb alati osta mootorikoodi järgi.
Ilmselt oleks CARA mootoriga Phaetonile sobinud ka CCWA (seda peaks palju leidma) ja CEXA.
postitati 09.12.16 10:23 Tsiteeri
Ei ole ise Phaetonit omanud, kuid lihsalt huvitab, mismoodi õnnestus uuema tüübi 176kw mootori asemele audi mõistes vanem probleemse ketimajandusega 171kw mootor panna?
Vahetasid ka aju, juhtmestiku jne? Seal ju palju asju teisiti, egr, rõhk, turbo, pihustid jne..
sotx
postitati 09.12.16 12:55 Tsiteeri
See pole mingi probleem,kõik mis oli uuemal keerasin külge vanemale.Kõik sobib.Erinevust pealt vaadates ei saa arugi.Erinevus ainult kettide lahendus,juhipoolne plokikaan,nuka andur,ees otsakaas jne.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.02.18 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seega Phaetonil 171kw ja 176kw ketisüsteem sama?
Vorsprung durch Technik
postitati 15.02.18 00:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Jah
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 07.03.18 14:21 Tsiteeri
Kuulan maad praegu 2009-2010 aasta Q7-te asjus, soov soetada. Et siis 176 kw mootorid on CASA, CCMA, CARA, SEXA? Või on selle aasta omad juba kõik 176 kw?
Terv.
Ahti
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 07.03.18 15:58 Tsiteeri
2008 ja edasi peaks kõik 176KW mootorid olema CASA, CCMA, CJGA, CNRB
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
