Pealkiri: audi 80 b4 2,0 85 kw pöörded (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2196)
Ormes_O
Registreerunud 24.01.14
Auto: Audi A4 B8 3,0 2009 ja Audi 80 B4 4,2
postitati 06.12.16 17:19 Tsiteeri
Ehk keegi teab ,miks jäävad Audi 80 b4 2,0 85 kw gaasi andes ja kohapealt kiirendades pöörded peale?
Tavaliselt ikka autodel nii ,et annad gaasi ja laseb koheselt pöörded alla,kuid sellel autol laseb hästi uimaselt alla,ehk keegi saaks nõu anda mida ettevõtta asjaga ?
postitati 06.12.16 17:28 Tsiteeri
Puusalt:
gaasitross/siiber/pedaal (jalamatt!) poob
tühikäigulüliti ei tööta/ei lülitu/juhtmed
tühikäiguregulaator tahmane/juhtmed
lisaõhk sisselaskesse
4,2 B4 on kahesele nüüd degenereerunud? :o
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 09.12.16 15:14 Tsiteeri
Minul oli ka selline lugu, pöörded jäid ülesse ja langesid aeglaselt ning jäid ikkagi vähe normaalsest üles poole. Läks tükk aega kuni sain jaole. Keerasin süüdet natuke hilisemaks ja hakkas kiiresti reakeerima ning pöörded jäid 800 peale.
postitati 09.12.16 16:06 Tsiteeri
Külmalt, soojalt ka? Mul ABC 2.6 ja külma ilmaga külma ja leige mootoriga sama teema aga püsivad 1400 juures.
Uimane alla tulek pööretel paranes vakumlekete likvideerimisega.
Ormes_O
postitati 21.12.16 17:44 Tsiteeri
Sai siis proovitud teist tühikäigumootorit,karterituuluti puhastatud täielikult,gaasisiiber puhastatud aga ikka ei mõjunud ! Imelik on see ,et kui mootor käib ja tõmban tühikäigumootorilt pistiku tagant jäävad pöörded 900 peale aga kui panen pistiku tagasi siis käib õhupuhastajas plõks ja gaasis andes jälle jamab !Õhulekkeid pole leidnud!
Osad räägivad mingist tühikäigu lülitis aga milline to veel peaks olema,pole kah leidnud !
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 21.12.16 20:34 Tsiteeri
Kontrolli armatuuri all olevat releed nr. 30 ja kui on prooviks võtta võid proovida teist õhukululugejat ka.
postitati 22.12.16 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Ormes_O
See on drosselklapi võlli küljes, tõenäoliselt allpool sisselaset
Pilt ei pruugi päris õige AAD oma olla, aga point on sama - gaasiklapi võlli ühes otsas on see, kuhu gaasitross kinnitub ja teises see lüliti.
Kui mootor seisab, siis käega õrnalt kapoti alt gaasi andes peab ta sees olev mikrolüliti tegema kuuldava klõpsu. (kui pada käib, siis ei kuule midagi)
See on tavaline on - off lüliti, mis tühikäigul on "on" - siis aju saab teada, et sa gaasi ei vajuta ja vaja tühikäigureziimi minna ja kõik üleliigsed kütused/õhud kinni panna.
Venelastel on üks hea KE-Motronicu osade kirjeldus siin: http://www.audiemotion.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=757
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.12.16 11:14 Tsiteeri
AAD ja ABK peaks kasutama potet siibri võlli otsas. Ja selle mootori puhul oleks mõistlik ikkagi juhe külge panna.
Räägib küll vähe, aga kui räägib siis on lihtne ka viga leida kohe, mitte ei pea siin vahtu ajama.
Süüte keeramisel tuleks enne ikkagi ajule öelda et kavatsete manipuleerida..
Ormes_O
postitati 08.01.17 17:19 Tsiteeri
Vahetatud said nr 30 relee ja peale sai proovitud teist tühikäigu mootorit ,kui ei paranenud asi !
Kas tühikäigumootori pistikul peavad olema mõlemas vool sees ,ühes on tugevam ja teises nõrgem ?
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
