Pealkiri: 20 V mootor (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1777)
tonu
Registreerunud 19.07.04
Auto: typ 85 quattro coupe; audi 80 typ 85
postitati 30.05.05 13:51 Tsiteeri
20 V mootor
kas keegi oskab seletada, mis on Audi 200 20V mootori ja S4 20V mootori vahe või on tegemist ühe ja sama mootoriga
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 30.05.05 13:55 Tsiteeri
mootorite peamine erinevus seisneb süütesüsteemis, 200l jagajaga, S4/S6 elektrooniline. muu värk enamvähem sama.
lapsest peale on hobused meeldinud
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 30.05.05 14:03 Tsiteeri
Suurem moment tuleb S4'l ilmselt "overboost" funktsioonist (15sek kuni 2,15bar rõhku).
Edit: kui nüüd natuke netist otsisin, siis üsna paljud väidavad, et see 309Nm vs. 350Nm ei tule overboostist, vaid overboostiga tuleb kokku 380Nm.
Siin ka midagi 3B vs. ABY.
Ulvar
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.05.05 14:05 Tsiteeri
Audi 200 20v on jagajasüütega ( 3B 162 KW ). Audi S2/S4/S6 on integreeritud süütesüsteemiga st igal küünlal on individuaalne süütepool ( S4/S6 AAN 169KW, S2 ABY 169KW, S2 3B 162 KW )
Audi 200 20v ( 3B ) ja S2 ( 3B ja ABY ) on sisselase drosselklapini teistmoodi - kui Audi S4/S6-l jookseb sisselaske õhutoru vasakult poolt, siis 200'l ja S2'l on sisselaske õhutoru paremal pool väljalaskekollektori peal. Kuna süütesüsteemid on erinevad, on ka ECU-d ( ajud ) erinevad, just Audi 200 20v ja Audi S2/S4/S6 vahel.
Veel on valmistatud sellist mootorit, nagu ADU Audi RS2 ( 232KW ), see on analoog ABY mootorile, lihtsalt erinevused tulevad sisse: turbos, kollektorites, ECU-s, toites, gaasijaotuses, vahejautis, väljalaskes.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 30.05.05 14:46 Tsiteeri
Korrastasin pisukese segaduse jõuvankri postituses sisselaske osas, aga üks küsimus tekkis küll selle viimase postituse peale - kas 200tq20v 3B mootor ja '91-'93.a S2 3B mootor on erinevate süütesüsteemidega, olenemata sellest, et mõlemad on 3B koodiga? Minu teada peaks 3B mootor ka S2 peal olema jagajasüütega, eraldi poolidega on juba ABY.
ADU'le lisaks on toodetud ju veel ka KW mootorit (SportQuattro kone, 225kW), mida siis eristab teistest 20vT'dest alumiiniumplokk, hammasratasülekandega nukkvõllid ja põhimõtteliselt kogu ülejäänud tehnika:P
jõuvanker
postitati 30.05.05 15:38 Tsiteeri
S2-te toodeti nii 3B kui ka ABY koodiga. 3B on nii 200 20v, kui ka S2 peal täpselt üks mootor. ABY,,AAN võib lugeda üheks va sisselaske õhutoru.
SportQuattro ja S1 on hoopis teine teema - rarteedid.
PS! Teema algataja küsis just 200 20v ja S4 erinevust mootorite kohapealt, ok, tõin sisse ka S2-e ning RS2-e ;)
PS! turbo ja väljalaskekollektor asetsevad 2.2T 20v-del paremal pool :P
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
