Pealkiri: Webasto küsimus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2589)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 04.12.16 12:45 Tsiteeri
Webasto küsimus
Puldist webasto käima panemine vilgutab vastu koguaeg ainult punast tuld, vahest isegi kui tööle saan peale 7x proovimist siis välja enam lülitada ei saa - vilgutab vastu punast tuld.
Küsimus siis selline, et kas puhtalt antenni vahetamisest piisaks ? Või on asi vastuvõtja plokis üldse ? Antenn http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/webasto-kits-parts/oem-webasto-antenna-t90-t91-t91r/
Küsimus 2 kui mul on T90 süsteem peal kas saan panna näiteks selle T91 süsteemi - http://www.carsystems.pl/vw-webasto-telestart-t91-kit-analog-digital,id104.html
Küsimus 3 kuidas võtme adaptsiooni teha, VCDS ei saa kuna pole koodi ehk teisi variante?
Autoks A6 C6 2005
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 14.12.16 10:25 Tsiteeri
Ma räägin kuidas mul oli. A6 C6 2006.
Originaalpult hakkas samamoodi vaikselt saba andma. Alguses läks alles mitmenda korraga käima kuni lõpuks vilgutas ainult punast. Ühesõnaga pult suri ära lõpuks. Tellisin ebay-st ca 35 euriga Skoda uue puldi. Paaritasin ära järgmiselt(mälu järgi panen): Webasto plokil taga pagassis juhe korraks järelt maha -> puldil ON nupp alla -> juhe tagasi külge ja oligi korras. Nüüd võtab praktiliselt kilomeetri kauguselt.
Võib olla pidi nuppe kuidagi teistmoodi all hoidma, ei viitsi hetkel googeldada, aga põhimõtteliselt ega palju muid variante ei ole, kui ainult ON nupuga ei toimi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.12.16 18:30 Tsiteeri
Ei taha ütelda, et foorumlased ei tea ega oska, aga kindlam teema oleks pöörduda selle asjaga tegeleva kontori poole. Ehk suudavad määratleda, milles asi. Ja seejärel saad valida edasiste toimingute osas. Kontoras võivad olla käepärast ka vajaminevad vidinad, kasvõi doonoriteks.
HangOver
postitati 14.12.16 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Omal tehti eelmisel masinal Revalis viga selgeks ja telliti uus webasto vastuvõtja. Ei olnud just kokkuvõttes odav, aga korda sai. Mul oli aga puldil roheline tuli ja auto ei võtnud käsklust vastu.
Sellel masinal on nüüd pandud siin ja käivitub sms saatmise pealt ja väidetavalt ei pidanud see lisafunktsioon üldse palju maksma. Tel. pealt on ikka megamugav. Lülita või teisest maailma otsast, peaasi, et levi oleks.
Soovitan sul minna näiteks Ravolari kontrollima.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 14.12.16 20:07 Tsiteeri
Webasto T91 puldi õpetamine. 1 variant on selline, et võtad plokilt pistiku tagant paned taha ja hoiad puldil paar sekundit off nuppu all.
qqaabz
postitati 15.12.16 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mul mure just puldiga tundub, et pigem siis kuskilt T91 pult ja ära paaritada. Mul praegu on ka viga, RF Remote Control signal... Aga kuna autol ka seest praktiliselt sisse välja saab panna ja taimerit, et päris ilma webastota ma ei ole.
qqaabz
postitati 15.12.16 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Kas see sobiks iseenesest ? http://m.ebay.com/itm/New-original-Remote-Control-Key-Fob-Webasto-Telestart-T91R-T100-logo-Skoda-/252645112928?hash=item3ad2d27c60%3Ag%3A9YYAAOSwJb9Wtd0O&_trkparms=pageci%253Ad2205814-c300-11e6-bb0e-74dbd18054b5%257Cparentrq%253A041059371590a6a8f3e86a3dffd79fd6%257Ciid%253A 7
qqaabz
postitati 15.12.16 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: aikapoiss
Viska mulle linki kus said 😊
aikapoiss
postitati 03.02.17 10:22 Tsiteeri
Jah, peaks sobima. Ma ostsin sama tüübi käest.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
