Pealkiri: AUDI 100Q 2.8 128KW - 1991 - VahurAudi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3142)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 02.12.16 21:07 Tsiteeri
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/bWxzCf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/SPVopq.jpg
Sai siis suvel soetatud endale esimene quattro. Quattrot käisime koos sõbraga ostmas elva kandist, oli teine üpris nutuses seisus. Sõbral oli ta plaanis korda teha, kuid kaalus siis juba lammutamise varianti. Sain sellele jaole ja tõin ta endale taastamiseks.
Autoks siis Audi 100 avant, 2.8 128kw quattro, manuaal.
Olulisemad lisad
*4x elektri aknad
*katuseluuk
*2x istmesoojendused
*kliima
*autocheck
*udutuled
Mootorit hakkas kohe peale õlivahetust vaevama kehva õlisurve soojalt, sisse läks 10w40 mobil1.
Sai kaalutud teise mootori toomist, aga olgem ausad, raske on leida korralikku mootorit mida ei peaks kohe remontima hakkama.
Kuna nurgas seisis ühe automaadi pealt pärit 2.8 128kw mootor, siis sai seda taastama hakatud. Kuna peal oleva mootori lahtivõtmisel selgus, et väntvõllil on ilusad sooned sees, samuti olid hülsid päris kriimulised, plokikaante pakud olid samuti nukkvõlli poolt sisse söödud, saaled ka vaseni kulunud.
Doonor mootor oli väga hea, saaled näitasid küll väsimusmärke kuid muusosas väga viisakas. Kuid plaanis oli ta ikka kestvaks teha, seega kõik elementaarne mootori sees läks vahetusse uute vastu.
Varuosadest kasutasin ainult saksa osasid, KOLBENSCHMIDT, GOETZE ENGINE.
Mootor sai siis palju uusi osi
*raamsaaled
*kepsusaaled
*uued rõngad
*kõik uued tihendid
*uued tõukurid
*õlipump
*kaante remont, klappide lihv, kaante lihv.
*Silindrite hoonimine
*uued rihmad, rullikud, veepump, termostaat
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/RhueMT.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/wObAOX.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/weAAXV.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/LUzPFS.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/KIDecI.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/x00UDm.jpg
Automaatkastiga väntvõlli puksi eemaldus, paras peavalu oli ikka teine. Suruõhu mutrikeerajaga sai temast lõpuks siiski jagu.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/H26trO.jpg
Sisse läheb siis 5w40 õli.
Klapi juhtpuksid olid väga minimaalse lõtkuga, seega jäid need hetkel puutumatta.
Mootori alumine ots on juba kokku laotud, hetkel ootab masin uut sidurikomplekti, siis saab ka mootori aiste vahele tagasi tõsta.
Edasised, esialgsed plaanid
*1x katalüsaator juurde lisada, hetkel üks toru otse(olemas, vaja alla keevitada)
*vahetada kapott ja juhiuks(olemas, vaja üle värvida)
*istmesoojendused tööle saada
*esiklaas vahetada(olemas, vaja vahetada)
*korralikud veljed alla(olemas)
*uste alumised liistud vahetada(olemas, vaja vahetada)
*põhja all väike auk, ära keevitada(ootab rohkem vaba aega)
*roolilati kaitsekumm vahetada(olemas)
*Diffri simmer ja õli vahetada(jupid olemas)
*käigukasti õli vahetada(olemas)
*uued tagumised amordid(olemas)
*Ülevärv(ootab kevadet)
Kõik tööd teostasin ja teostan ise, olemas ka vastav kompresssor ja koht, et auto üle värvida. Värvi plaanin jätta samaks, kuna hall täitsa meeldib.
Hetkel on põhiline auto uuesti liikuma saada, esimesel võimalusel alustan auto kokku ladumist, hiljemalt jaanuariks peaksid autol hääled sees olema.
VahurAudi
postitati 09.12.16 16:28 Tsiteeri
HL Autoosadest saabus siis täna pakk, nädalavahetusel saab alustada auto kokkupanekut.
*Kõik õlid, filtrid.
*Tagumiste amortite komplekt
*Sachsi sidurikomplekt
*Mootori põhjakaitse
*Hammasrihma komplekt+veepump+termostaat+uued andurid
*Jahutusvedelik 10l
*Süüteküünalde komplekt
*Differentsiaali simmerid
*Soonrihm+juhtrull
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/rgxbA3.jpg
Toodud ka uued veljed, väga korralikud flat fived, 17tollised.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/lUye8u.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 09.12.16 20:31 Tsiteeri
Selliseid teemasi on alati hea lugeda olnud, kus hakatakse vanakest päästma :). Jään teemat jälgima.
Endal ka kunagi sama auto olnud (v.a Quattro) ;).
TQ
VahurAudi
postitati 12.12.16 15:12 Tsiteeri
Tekkis küsimus siduri kohta, uus sidur tuli ilma leevenditta ja vana oli leevendiga.
Koodi järgi klapib ilma leevendita samuti.
https://imageshack.us/i/pm8ByxcHj
Kuna vana sidur ka üpris tihe, survelaager oli omadega ainult läbi.
Kumb tasuks panna tagasi?
Lisasin pildi hoorattast ja vanast sidurist.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 12.12.16 21:05 Tsiteeri
Vaheta komplekt ringi, sul ühemassiline hooratas, aga komplekt on kahesele! Muidu kena projekt, edu ja jõudu!
VahurAudi
postitati 12.12.16 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
Saadan homme vahetusse, tänud vastuse eest.
Tänan, edu ja jõudu alati tarvis.
VahurAudi
postitati 31.12.16 20:50 Tsiteeri
Quattro süda töötab.
Mootor sai väga hea, õlisurvega probleeme enam pole, ühtegi leket pole, kõrvalised helid puuduvad ja käib väga ühtlaselt. Hetkel vajab veel pisi pudinate komplekteerimist ja sildade üle käimist, siis saab ka autoga reaalselt liikuma.
Siduri sain samuti ümber vahetatud, läks sisse Luki komplekt siis.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/4dYhQJ.jpg
VahurAudi
postitati 19.01.17 17:32 Tsiteeri
https://www.upload.ee/thumb/6576106/16128508_1158975297504408_1727280593_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6576112/16128860_1158975227504415_219372048_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6576114/16129770_1158975267504411_1771528778_o.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6576116/16176162_1158975264171078_790744299_n.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6576139/16144221_1158975397504398_1242712733_n.jpg
Natukene pildimaterjali veel, kahjuks väga palju pilte ei jõudnud teha, kuna alati ei olnud kaamerat käepärast ja töötuhin sees :D
Igaljuhul sai veel toodud üks doonor masin quattrole juurde, 2.6 mootoriga. Tuli hea hinnaga kätte ja saan sealt quattro jaoks palju vajalikku.
VahurAudi
postitati 19.01.17 17:42 Tsiteeri
https://www.upload.ee/thumb/6576161/13680874_1005049672896972_7156499183751493812_n.jpg
Suvest ka midagi ;)
VahurAudi
postitati 09.02.17 17:22 Tsiteeri
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
