Pealkiri: tagaluugi kojamees? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1176)
Tanel26
Registreerunud 22.09.07
Auto: A6 2004a. 2,5TDI Quattro Bau 132KW
postitati 02.12.16 09:03 Tsiteeri
tagaluugi kojamees?
Tere.
Auto: A6 TDI bau 132KW 2004a. (AVANT)
Mure selline et tagumine kojamees ei taha koostööd teha. Kaitsmed kontrollitud ja korras.Kas peale kojamehe mootori võib veel miski probleem olla miks kojamees ei toimi?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.12.16 09:16 Tsiteeri
Ise küsid- ise vastad. Loomulikult- lüliti, juhtmed, vist on vahel ka intervalli relee .....
postitati 02.12.16 09:20 Tsiteeri
Sissejuhatuseks kõige lihtsam - mootori pistikust mõõta, kas tulevad pinged peale või mitte.
Juhe võib ju samuti katki olla, nii saab teada.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.12.16 10:17 Tsiteeri
Kui klaasipesu vedelikku pihustatakse läbi kojamehe varre kinnituse, siis võib ka põhjuseks olla mootorisse lekkinud klaasipesuvedelik. See roostetab ja oksüdeerib sinna korraliku jama sisse. Minul aitas puhastamisest ja määrimisest, aga mõnel juhul on uus mootor tulnud panna.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
