keijokk
Registreerunud 10.11.16
Auto: Audi a4 2003.a quattro
postitati 01.12.16 20:26
kustutada teema. Lukkus
Kustutada
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 01.12.16 20:51
Roni põhja alla siis saad teada, keegi puusalt lastes niikuinii ei tea mis sul seal on. Keegi võibolla on kunagi ära vahetanud jne
VRB Motorsport
keijokk
postitati 01.12.16 20:52
Kahjuks vaatasin ja polnud midagi näha , ei ülevalt ega alt
Paistab vaid 2 pistikut sügaval ja rohkem ei midagi.
sibidisah
postitati 02.12.16 04:39
Pistikute taga peaks lapakas olema.
VRB Motorsport
postitati 02.12.16 04:42
Mõlemad koodid, mis andsid, on ju hoopis Eberspächeri, mitte Webasto omad???
Aga seekord võiks ühe pekkis asja teise pekkis asja vastu vahetamise asemel kindlaks lasta teha, mis autol viga ja vastavalt siis seda remontida.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.12.16 07:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: keijokk
Tervist , sooviks abi saada webastoga. AUDI A4 B6 2003.A 2.5 132KW , mis on originaalis peal ja saab juhtida nii audi originaal puldiga , kui ka auto
spidokapealt. Äkki keegi oskab öelda , mis originaal webasto tüübiga on tegu? Kuna ta läheb vaid 45sekundit - 1 minut käima siis sooviks välja
vahetada ........ |
Kui ta töötab ainult 45-60 sek, siis see ei ole töö vaid töö eelne ´´korrasoleku kontroll´´. Kui süsteemis mingi asi on pekkis, siis tark karbike ei
lase eelsoojendil, olge see Webasto v Eber, üldse tööle hakatagi. Nii et pöördu spetsialisti poole, kes defekteerib tegeliku vea ja vajadusel ka
remondib.
keijokk
postitati 02.12.16 08:47
Lihtsalt erinevad inimesed kõik kirjutavad ,et originaalis oli nt Eberspächeri peal , teine kirjutab, et originaalis oli Webasto. Kuigi usun ,et pandi
vaid üks ja ainus ahi peale. Eemine omanik väitis, et küttekeha on läbi ahjus ja see remont võib minna kalliks. Sellepärast otsin , et äkki kellegil
on pakkuda seda ahju.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.12.16 09:13
Ei lähe ta kallimaks midagi, kui ´´uue´´ kasutatud ahju ostmine. Ei ole enam täpselt meeles, aga Benzin Webasto uus põlemiskamber oli kusagil 150-
...... raha + vahetus. Arvuti näitas viga, et küünal on ´´on the ground´´, ehk siis oleks pidanud vahetama põlemiskambri, aga tegelikult oli surnud
üks lutika suurune takisti ahju ajus, mille vahetuse järel kõik hakkas toimima. Ja maksis kogu kompott vähem kui uus kamber.
Seetõttu on minu meelest õigem teha kindlaks, mis tegelikult viga on ja seejärel tegutseda. Mitte tormata ostma kohe ´´uusi´´ asju, et hiljem ikkagi
pöörduda targema inimese poole. Parandajad saavad ostetud jupid, mida remondiks vaja ei läinud, üldjuhul poodi tagastada. Eraisikutele on selline
võimalus pigem erand. Ja ega selle ahju vahetamine eriline lõbu pole, kui puudub tõstuk. Vähemalt A6 C5 on ettevõtmine paras jeblõnn, sest ilma
stanget maha võtmata pole ligipääsu. Teha saab (alles 2 näd tagasi vahetasin õues tsirkulatsioonipumba, aga seda tänu sellele, et stange oli juba
eemaldatud teise põhjuse pärast), kuid lihtsam oleks teha tõstukil.
Kui lihtne vahetus A4 on ma ei kujuta ette.
Valik on sinu!
postitati 02.12.16 09:26
Eemine omanik väitis, et küttekeha on läbi ahjus ja see remont võib minna kalliks. |
Kas eelmine omanik on Webasto diagnostik?
Ilmselt mitte.
Mistõttu ma võrdsustaksin selle väite, teadisemillega....
Ja sa tahad mingeid juppe kokku osta, teadmata üldse, millega selle auto puhul on tegu....?
Parem lase selle raha eest pädeval inimesel see täpne viga kindlaks teha.
Tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.12.16 09:33
Lisaksin veel, et kallis on ainult abikaasa, ülejäänu maksab.
postitati 02.12.16 09:56
Kasutatud ost on täiesti mõttetu.
Kui osta, siis ainult uut - soovitan silmi lahti hoida. Ise sain enda autole eBay-st tutika webasto 2x madalama hinnaga, kuna kellelgi oli lihtsalt
laojäägist vaja vabaneda (Ca. 600 EUR läks).
Arvestades, kui keeruline selle vahetus oli on väga hea, et uue kasuks otsustasin.
Nende remondiga juhtub ka nii, et remonditakse ära, töötab natuke aega, siis läheb vanusest tingituna järgmine asi katki... mitte ilmtingimata, aga
võib nii juhtuda. Samas esinduses maksis minu autole uus 1300+. Ehk siis, kui poleks head pakkumist leidnud oleks samuti remondi kasuks otsustanud.
