Pealkiri: Aku sobivus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3864)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 29.11.16 12:35 Tsiteeri
Aku sobivus
Tere küsimus selline? Mis oleks sobiv aku audi A4-le aastast 2005.Autol bensiinimootor 96kw ja automaatkast. Ei ole start stop süsteemi. Suurest osast linnasõidud.
Lihtsalt ma ei saa aru miks esindus soovitab 95ah/450ah akut, hind 234 euri.
Tänud ette kaasamõtlejaile.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.11.16 13:00 Tsiteeri
http://www.varta-automotive.com/en-gb/search-batteries
Paned sinna oma auto andmed ja saad info, mis on sobiva aku mõõtmed ja parameetrid, et teiste tootjate samaliigiliste toodetega võrrelda. Külmkäivitusvoolutugevus (CAA) üks peamisi parameetrid.
Ühtlasi saad soovituse, mis Varta akut kasutada jne.
Ka vanemale linnasõidukile võib soovitada lihtsat AGM akut. Midagi sellist näiteks, mida saab sellele autole Eestis pakun ca 100€ eest;
http://en.katalog.zap.pl/category/index/3
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.11.16 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Sorry et ukse jalaga lahti lõin aga, üsna mitmes teemas oled sa risti vastu et vanemale autole never ei paneks keegi AGM akut ja nüüd soovitad/hangeldad lausa soojalt.
Ei saa aru ausaltöeldes..
tl470487
aeg maha
postitati 29.11.16 13:50 Tsiteeri
Pane see teema siia ja vaatame koos üle, miks selline arusaam on jäänud.
Võimalik, et seetõttu, kus selgitan väheste külmkäivitustega ilma BM-ta maanteeliikuri halvast mõjust AGM-le? Ise oletan, et see võis/võib see võtme koht olla.
postitati 29.11.16 13:52 Tsiteeri
Kas sina neid paljukirutud Poola SZNAJDER`eid siin Eestis siis levitadki?
tl470487
aeg maha
postitati 29.11.16 13:58 Tsiteeri
Ei, ei. Mina neid ei müü, kaubanduslikult ei levita. :)
Seda pean aga mainima, et endal hetkel 2 nende AGM-i kasutuses. Midagi muud ma nende toodangust endale kasutusse ei vaata.
Lisan ka juurde, et seda nende akude parameetrite tõttu - mitte kellegi halva kogemuse tõttu. Paljud akude tootjad on suure neg surve all mitte toodete halva kvaliteedi vaid paraku kasutajate valede toote valikute / valede aku kasutamisnõuete rikkumise tõttu. Varta tegi kunagi EU-s sellise uuringu ja tõdeti, et pea 90% pretensioonid olid tehnilise väärkohtlemise tagajärg mitte toote vead.
Sulevipoev
postitati 29.11.16 14:06 Tsiteeri
Head lingid!
Miks esindus pakub 95ah ja siit lingist saan 65ah?
tl470487
aeg maha
postitati 29.11.16 14:16 Tsiteeri
Varta pakub Silver seeria (kõrgeim Varta happeaku seeria) akut sinna CCA 610A; 63Ah.
Ilmselt suurema mahtuvusega Varta akut mõõtude tõttu ei ole ja seetõttu on see nende top soovitus.
http://www.varta-automotive.com/en-gb/search-batteries?ids=570901076F322,570901076E962,570901076D852,5634000613162,562019052F272,560 4080543132&application=pc&year=2005&manufacturerNo=5&modellineNo=5376&modeltype=18398
Nad väidavad, et aku mõõtmed on vaja:
Length: 242 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
Kui aku alusele mahub pikema korpusega aku siis võib ju suurema mahtuvuse panna aga linnas kasutatavale autole on 95Ah happeaku minuarust eriti üledimenseeritud ehk seda ei laeta (2.0 bensuka generaatori poolt) vähemalt talvisel kasutusperioodil õues hoitaval sõidukil min nõutud tasemele.
Võimsam 95Ah/110Ah akud muidugi põhjendatud, kui pardal näiteks mingi võimas Hi-Fi vm. tarbija aga sellisel juhul tõstetakse kindlasti ka generaatori võimsust.
640CCA, 70Ah AGM ZAP mõõdud eksole;
275/175/190
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 23.11.17 17:04 Tsiteeri
Tere.
Selline küsimus akude kohta, et 2007aasta 3.0 diislil 171kw Q7 mel praegu on peal selline aku.
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/34/1920/72479505/000915105ce-13-4484442758065103785-4506948944244728490.jpg
Kas praegu pannakse esinduses peale samasugused akud või on need ainult tehase paigaldatud?
Huvitab ennast, et kui vana aku peal on. Ühe klemmi peale oli stantsitud 07 ja 16.
Tähendab see 16 seal 2016 aastat või on need mingid suvalised numbrid?
damc
Auto: C6,Q7
postitati 22.02.18 15:39 Tsiteeri
Varta koduleht annab soovituse Q7 3.0 171kw akuks Silver Dynamic 610 402 092 (110Ah 920A) 393mm pikk.
Hetkel on peal 92Ah 850A AGM 353mm pikk aku.
Kas kuskilt saab vaadata mis aku tehasest välja tuli?
Leidsin ise kuskilt kus oli Q7 Varta 000915105DL (110Ah 850A) pikkust ei tea.
Mis sinna siis õige peale oleks panna? Hetkel sai tellitud see silver dynamic 110Ah 920A. Mahub see 393mm pikk aku sinna istme alla ära?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 22.02.18 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
Tere.
Miinus klemmil on tootmiskuupäev
ülemine nr. nädal
alumine nr. aasta
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
