Pealkiri: A4 b7 käivitus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1415)
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 28.11.16 14:32 Tsiteeri
A4 b7 käivitus
Tere
Autoks audi a4 b7 1.9tdi 85kw 2007a.
Autot pole väga pikalt omanud ja kõik ideaalne, aga vahepeal käivitus imelik. Nimelt auto kas läheb poolest pöördest( nagu üldjuhul) või ketrab maksimaalselt ühe tiiru ja jääb vait. Nüüd viimastel päevadel pole mõnel käivitusel nagu starterit tahagi võtnud.
Oletan, et starteri jama. On kokkupuuteid? Auto muidu käivitub koheselt ja käib probleemideta.
Parimat
MB_1
postitati 28.11.16 14:35 Tsiteeri
Ja kui esimesel käivitusel koheselt ei lähe ja vait jääb, siis teisel käivitusel läheb kohe.
postitati 28.11.16 14:36 Tsiteeri
Korralik aku peale ja käib endiselt poolest pöördest...:P
MB_1
postitati 28.11.16 14:54 Tsiteeri
Aku uus. Asi polegi selles, et ta ei jõuaks tööle minna. Ta kas läheb poolest pöördest või enam ei ketra ;)
postitati 28.11.16 16:02 Tsiteeri
1. Uus aku peetis.
2. Starter ise õhtal.
Sest ühendused ja pingelangud ju kõik üle mõõdetud?
MB_1
postitati 28.11.16 16:26 Tsiteeri
Aku välistaks. Vana akuga sai sama asja kogetud ja tuli kohe uus. Aku jõuab vedada probleemideta. Voolu kontrollin nädalavahetusel üle.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 28.11.16 16:36 Tsiteeri
Süüreluku põhi?
VRB Motorsport
MB_1
postitati 28.11.16 19:53 Tsiteeri
Huvitav. Kas süüteluku põhi võiks ka sellist probleemi põhjustada? Kontrollimise võimalus kuidagi? Süütelukuprobleemidega pole üldse kokku puutunud.
postitati 29.11.16 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: MB_1
On, aga see on edasijõudnutele. Süüde sisse, käik neutraali ja starteri plussklemm ja tõmberelee klemm omavahel lühistada.
Kui siis läeb kohe käima, on põhjust alles sl põhja mõõta.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
