Pealkiri: Audi A4 läheb keema. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 920)
WakeTheL1ghT
Registreerunud 02.06.15
postitati 27.11.16 16:45 Tsiteeri
Tere.
Mure järgnev, et jahutusvedelik läheb keema ja temp andur näitab max 110. Autoks on siis Audi A4 1.6 74kw 1995 aasta väljalase. Alguses sai vahetatud paisupaagi kork, mis oli läbi. Mure ei saanud sellega lahendatud ja järgmisena vahetasin termostaadi. Termostaati küll testitud ei saanud, aga probleem muutus natuke. Sõites viskab tempi 110 juurde ja seistes jahtub maha. Imelik on muidugi see, et sõites tõuseb temp 90ne juurde, natuke hoiab (Nii mingi 5min sõitu hetkest kuni 90 kraadi käes) ja siis viskab üles tasakesi. Pakuti välja, et tuleks õhutada. Soovitati nii teha, et mootor käima ja kork maha. Jutu järgi pidavat õhu välja ajama. Siiani pole see tulemust andnud ja ei oska enam midagi peale hakata. Kõik torud on soojad (Ka otsadest) ja radikas läheb soojaks (Mitte tulikuumaks vaid leigeks, katsutud on siis ventika juurest kuna täiesti eest on külm see). Muidugi äkki võib kuidasi asi selles olla, et kahest ventikast töötab ainult suurem. Väiksem ei hakkagi tööle. Oskab keegi pakkuda midagi mida proovida veel võiks?
Tänud ette! :)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 27.11.16 16:59 Tsiteeri
Ilmselt siiski plokikaas maha ja viga sealt otsida.
Kuna palju asju juba tehtud siis jäänud veel jahtusradika ummistus ja veepumba rike.Veepumba rikke ja ummistuse välistaks ka,kuna siis se masin ei püsiks kohapeal ka 90kraadi juures.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
